Автор Тема: Схема расположения предохранителей в 120-м  (Прочитано 168835 раз)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Да, впереди радиатора стоит электрический вентилятор для охлаждения системы кондиционера..Он должен включатся вместе с кондером....Что тут смешного не пойму...Не путай с вентилятором двигателя.. icon_hallo
А с чего Вы взяли, что он должен включаться одновреммено с кондёром, он включается взависимости от температуры фриона, кроме того там еще пару реле и датчиков на нём завязано, еще вроде может работать как вспомогательный к основному для системы охлаждения, всем этим управляет блок климата итд..............
Есть эл. схема вот по ней и курите, что управляет включением этого вентилятора.
Так и есть,он не включается,когда климат включаешь
Серега ААА.
  • Старшина
    • Прадо 120 2.7
Ок icon_friends Спасибо..значит он включается по температуре фриона,  :)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Возможно, что в авто без климата он и сразу ключается, у себя как то не обращал внимания, в схеме присутствует два реле одним управляет ЭБУ двигателя, есть датчик давления и еще какой то "шумовой фильтр"
схема в обычного кондея и вентилятора PDF файле.
Серега ААА.
  • Старшина
    • Прадо 120 2.7
Да, вот меня и интересует есть ли реле включения этого вентилятора..и где он стоит..не могу найти..
Msk-199
Есть два предохранителя, один основной "СDS FAN" он только для вентилятора, а второй обший и еще два реле  MG CLT Relay и CDS FAN Relay
находятся в блоке пред. моторного отсека, схема их расположения в файле )))
Серега ААА.
  • Старшина
    • Прадо 120 2.7
Msk-199 Спасибо за схему..все так сложно..теперь знаю где его реле.Пойду проверю. icon_friends
Серега ААА.
  • Старшина
    • Прадо 120 2.7
Да, проверил,все работает реле в порядке, перемкнул гнездо вентил включается! видно правильно сказано выше, включается по температуре фриона! ;) icon_friends
Серега ААА.
  • Старшина
    • Прадо 120 2.7
Msk-199, Спасибо за помощь! ok rtfm
Серега ААА.
  • Старшина
    • Прадо 120 2.7
MG CLT реле включения компрессора кондц.
Msk-199
точнее ))) магнитная муфта привода компрессора конд.
