Автор Тема: Схема расположения предохранителей в 120-м  (Прочитано 168818 раз)
NIKOLAY77
Подскажите, а есть ли у нас на 120-м бензине 4.0 реле для звукового сигнала? И где оно находится?
Cowboy63
    • Lexus GX470
в салоне не горит свет,а точнее в дверях не горит, сзади  и в багажнике тоже... а спереди еле еле!!!
также "суточный" пробег сбивается когда глушишь машину  и с ново заводишь!!! порылся здесь, но в этом не шарю...подскажите причина в предохранителях 19 и 34 по выше данной схеме???
Такая же беда приключилась на днях - погасла вся подсветка и суточный километраж сбрасывается...
Вроде до этого ничего не ковырял и не делал с проводкой...
Сегодня обнаружил сгоревший пред под капотом с надписью Dome. Попробовал воткнуть новый - он сразу сгорел.
В чём может быть проблема ?
MSDT
    • 120 4.0
Видимо, где-то замыкание.
 Если не представляете как найти место, лучше сразу к автоэлектрику.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Tonop
    • 3.0D,1KD-FTV,166л.с.,2005г.
Потухли все габариты (перед и зад). Мануала нет сейчас под рукой.
Что менять? Предохранитель (есть ли такой?) / или реле (какое и где?).
Tonop
Предохранитель под панелью на 10А Tail.
П.С. Замена не помогла, перегорает после трогания с места.КЗ?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Возможно, курить схему, смотреть, что в цепи на этом предохранителе сидит.
Tonop
Прочистили ВД и кислотой контакты розетки фаркопа. Все заработало. Грязи было немерено.
Спасибо за совет парням из Тим-сервиса!
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Коллеги выручайте. Накосячил с демонтажем ДХО. Срезал провода без скидывания минусовой клемы. Перестали гореть туманки и габариты. Вылетел предохранитель в салоне. Заменил, всё стало гореть. Но перестала включаться магнитола!!!
Где находится предохранитель отвечающий за нее? Если дело не в нем, что может быть, где искать?
Bridmann
  • "Всё, что ты делаешь, — делай хорошо, всё равно время тратишь". © Наталья Грейс.
    • TLC Prado 120, 1GR-FE
Help! Прошу помощи! Авто TLC-120, г.в. 2003, двигатель 1-GR-FE, 4 л. бензин. Подскажите, плз, каким образом можно произвести замену головного предохранителя 120 ампер ALT 120A, который крепится к подходящим силовым кабелям  болтами? Как разобрать модуль предохранителей в моторном отсеке и извлечь оттуда отсеки с предохранителями и реле? С чего начинать?
Bridmann
