Автор Тема: Режимы переключателя "ENGINE START STOP"  (Прочитано 23228 раз)
SolVN
TLC 200 2010 г. оснащён электронным ключём. Хорошая игрушка, но есть вопросы:
1. У переключателя 3 режима: Выкл-Аксессуары-Вкл. Переключение идёт "по кругу". Т.е. из режима Вкл чтобы заглушить двигатель, переходишь в режим Выкл (при этом тухнет всё). Чтобы слушать радио на парковке, пока жена в магазине, надо сделать лишние движения переключателем, или глушить двигатель "на скорости" и только потом переводить АКПП в положение "Р". И то и другое не логично. Может, есть возможность изменить алгоритм работы переключателя и сделать его аналогично механическому (Выкл-Акс-Вкл-Акс-Выкл)?
2. Машина стоит. Ключ в положении Аксессуары, работает радио. Если открыть любую дверь, включается прерывистый тревожный сигнал. Как отключить?
3. Примерно через час (точно не засекал) работы в режиме Аксессуары переключатель сам переходит в режим  Выкл- скорее всего работает защита аккумулятора. Как увеличить это время или вообще отключить эту функцию?
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
Re: Режимы переключателя "ENGINE START STOP"
« Ответ #1 : 02 05 2011, 11:41:48 »
По п.1
При выкличенном двигателе и без нажатия на тормоз, первое нажатие на кнопку вкл. акцессуары, второе - зажигание, третье - выкл. Нет никаких проблем!
По п.2
Самому никак не отключить. Да и удилера наверное тоже...
По п.3
А зачем отключать эту функцию? Если чего забудете выкл. и уйдёте от машины на ночь. потом что?
Увеличить время, можно перенажатием на кнопку повторно (без тормоза), т.е. акцесс. - зажигание - выкл. После выкл. снова нажать один раз и всё пойдёт по второму кругу.
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
SolVN
« Ответ #2 : 02 05 2011, 12:02:20 »
По п.3
Копаешся в огороде, с мотоблоком или ещё что. Руки по локоть в грязи, мазуте. А.музыка в машине взяла и отключилась: тоёта решила-хватит. Иди мой руки и потом будет второй круг (на час)
Приходится подолгу сидеть в машине, когда дремлешь, когда радио слушаешь, и очень нравится когда оно отключается.
У каждого свои обстоятельства и свои привычки и мне не нравится, когда  за мои же деньги мне что-то диктуют. Поэтому и спрашиваю как с этим бороться. Спасибо за ответ
proshka41
« Ответ #3 : 18 07 2011, 09:01:19 »
По п.3
тогда купи другую машину, с механическим ключом и нет проблем.
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
« Ответ #4 : 18 07 2011, 13:22:18 »
Есть способ выключения двигателя без выключения аксессуаров. Порядок таков: паркуемся, останавливаемся и жмём на кнопку Старт-Стоп, не трогая селектор АКПП. После остановки двигателя переводим рычаг АКПП в Паркинг. Аксессуары не отключаются.  pif
Александр 2
« Ответ #5 : 18 07 2011, 14:33:55 »
При остановке ставлю рычаг на N. И усё работает. Правда если выйти из машины то раздаётся мерзкий звуковой сигнал.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #6 : 18 07 2011, 18:16:22 »
 На PRADO-150 всё точно так же. Привык, не парюсь, считаю, что сделано для нашего же блага. Универсально удобных всем
алгоритмов НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Всегда найдутся недовольные. На вкус...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #7 : 18 07 2011, 20:32:36 »
Думаю, что такой режим не самым лучшем образом повлияет на АКПП. Думаю, что АКПП более значимый агрегат нежели нежелание второй раз нажать на кнопку.
ИМХО...
Игорь
proshka41
« Ответ #8 : 18 07 2011, 20:58:25 »
ИМХО...
для АКПП ничего не изменится и хуже не будет и вообще никак не повлияет на неё.)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #9 : 18 07 2011, 21:02:48 »
Ты хочешь сказать, что остановкой двигателя  насоса АКПП в режиме D для АКПП нормальный режим??
Игорь
