Автор Тема: Задний правый верхний габарит.  (Прочитано 44581 раз)
Серёня
Re: Задний правый верхний габарит.
« Ответ #20 : 26 08 2010, 11:26:32 »
заодно поставил твои накладки на зеркала, которые ты мне прислал)
« Ответ #21 : 26 08 2010, 13:39:22 »
Серёга! Отлично!!!
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #22 : 20 09 2010, 01:01:04 »
Задался вопросом переноса стопов из бампера в крылья. возник вопрос: у рестайлинговых прадиков есть с левой стороны окошко в обшивке для замены лампочек или для этого над весь блок снимать? Если окошко есть, то скиньте номерок этой обшивки, а то экзист выдает лишь вариант без этого самого окна.
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #23 : 20 09 2010, 11:42:17 »
плафон снять пять сек.при переносе в крылья понадобились патроны девяточные от повторителей,отверстия в правом плафоне аккуратно вырезаются острым ножом,там пластмасса мягкая,на правый плафон провода электрик справа и взял.верхний-габарит,белый сделал поворотником с жёлтой лампой,нижний-стоп.заднего хода нет,но можно вывести аккуратненько под бампер что то типа маленьких противотуманок,чтоб не видно было сзади,а можно найти патрон для двухконтактной чтоб габариты со стопарями были,а поворотники как у америкосов красные,просто морочиться не стал.да,может кому пригодится:лампочки лучше ставить импортные,так как с маяком я задолбался плафоны постоянно откручивать каждую неделю(мож саб им бошки сносит),на габариты лампы мощностью 5 ватт достаточно яркие и не слепят сзади едущих,10ти ватные откровенный борщ их лучше в стопаки.а так внешне всё ярко,классно и без палева что наколхозил
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #24 : 20 09 2010, 15:38:42 »
А может кто сообщить парт-номер тройника с тремя патронами под лампы в задний фонарь, хочу второй запитать!!!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #25 : 20 09 2010, 19:28:29 »
81565-60430
81565-60550
81555-60660
Вот эти три номера дает экзист
Cartman
« Ответ #26 : 20 09 2010, 19:31:23 »
81565-60430
81565-60550
81555-60660
Громадное спасибо!!!
дрон
    • прадо 95,90
задние фонари
« Ответ #27 : 04 10 2010, 00:37:29 »
Народ неподскажите где можно взять электро проводку с патронами задних верхних фонарей
Надо знать грань гдезаканчивается экстрим и начинается расколбас
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #28 : 04 10 2010, 09:47:43 »
от девятки почти идеально подходят,всё равно надо в плафонах делать отверстия,пластмасса там мягкая,обводишь острым предметом патрон и аккуратненько ножиком канцелярским вырезаешь,совсем не трудно,потом всё смотрится как должно быть
Cartman
Re: задние фонари
« Ответ #29 : 04 10 2010, 11:30:30 »
Смотри выше!!!!
