Автор Тема: Задний правый верхний габарит.  (Прочитано 44590 раз)
Mause
  • я и моя ...девочка...
Re: Задний правый верхний габарит.
« Ответ #70 : 04 12 2010, 21:48:33 »
конечно сверлить плафоны по другому только за дорогими в магаз !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #71 : 04 12 2010, 21:54:29 »
просто те про которые я грю почти один в один с родными,стоят копейки,на енти деньги лучше лампочки купить дельные,чтобы навсегда забыть как они меняются
Viktorrio
    • 90-й крузак
« Ответ #72 : 05 12 2010, 16:11:18 »
Спасибо!!! А провода все-таки на две лампочки или на три. Мне надо на три: верхняя - тормоз, средняя - задход, нижняя - противотуманка, а поворотники и габарит останутся в бампере!!!
"С нами Бог, никтоже на ны!" (Борис Годунов)
Сигизмунд
« Ответ #73 : 13 03 2011, 11:59:02 »
Доброго времени суток, Уважаемые.
Обращаюсь к Вам за советом и информацией.
По случаю появились у меня задние фонари, оригинал тойота, для Израиля, бело-красные на 3 лампочки. Снял старые, подключил к разъемам новые, работает только задний ход, а вместо габаритов горят поворотники) Но суть проблемы не в этом) поеду к электрику с распечаткой этого поста= пусть колдует)
Если электрик верхние лампочки подключит к поворотникам, средние- к заднему ходу, нижние- к габаритам и стопакам..... то где будет задняя противотуманка??????????? или противотуманки???))
Кто как делал?
А больше всего интересно, может кто знает, где задние противотуманки стоят или горят у машин японских и для Израиля?? Там где изнасчавльно полностью подключены верхние фонари.
Если у кого есть инфа, подскажите) Спасибо)
Mause
« Ответ #74 : 13 03 2011, 21:29:04 »
у европы горят в верхних! но перенести если не устраивуют лучьше в нижние ! красиво и надёжно
poll
  • Prado - то, что надо!
« Ответ #75 : 14 03 2011, 09:07:15 »
Недавно менял задние фонари. Противотуманку отпустил вниз, вместо габарита, причем с левой стороны только, собственно как и было. С правой стороны провод для ПТФ есть, такой же цветовой маркировки, а когда включаешь ПТФ +12В на нем нет((( ну я не стал парится оставил только слева. Таким образом наверху - поворотник, задний ход, габарит и стоп. Внизу дублируется стоп, поворотник и отдельно включается ПТФ с левой стороны.
Сигизмунд
« Ответ #76 : 14 03 2011, 12:36:16 »
т. е. в нижних бамперных габариты не дублируются?
там же внизу 2 лампочки:
1- 21 ватт на поворотник
2- 12-21 ватт габарит(12) + стопы(21)
получается габариты по 12 Вы не подключали? стопы 21 + слева на 21 противотуманка, которая горит вместо стопа?
Сигизмунд
« Ответ #77 : 14 03 2011, 13:48:00 »
а кто знает как у японских и и израильских- где задняя противотуманка?
« Ответ #78 : 14 03 2011, 13:51:52 »
Там же где и у япоских. В том плафоне где лампочка двухконтактная. Нижнем по моему.
Верхний поворотник(у япов) у остальных как правило не задействованы.
Сигизмунд
« Ответ #79 : 14 03 2011, 15:13:25 »
спасибо)
