Автор Тема: Функция комфорт стёкол на Прадике  (Прочитано 102266 раз)
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
Re: Функция комфорт стёкол на Прадике
« Ответ #100 : 17 09 2012, 20:24:13 »
Ребята, а кто как организовал с "комфортом стекол" закрытие люка? Я электрика пинаю, пинаю, а он, в связи с отсутствием датчика положения люка, предлагает только вариант через несколько циклов открытия-закрытия люка. Неудобно ИМХО  8)
Вопрос остался актуальным, может кто уже реализовал автолюк? Или в России люков мало и интерес к вопросу невысок? :)
Котеич
« Ответ #101 : 20 09 2012, 19:30:44 »
Ребят, а где была картинко блока стеклоподъемников с подпаянными диодами?
Firestarter
  • Старшина
    • Land Cruise Prado
« Ответ #102 : 27 01 2015, 04:17:47 »
Доброе время суток!
Вот ищу и не нахожу. Есть такая штука на Прадо. При определенной комбинации нажатия на кнопку стеклоподъемника стекла сначала поднимаются до конца, а потом опускаются до какого-то положения. Поэтому вопрос:
1. Как поймать эту комбинацию? Пару раз случайно получалось.
2. Как запрограммировать данное положение?
BuVA
    • T.L.C. Prado 120 2008 4,0
« Ответ #103 : 28 02 2015, 11:18:10 »
Может можно всю плату управления стеклоподъёмниками переставить от праворульки? У меня на Ипсуме 2004г.в. все стёкла можно было закрыть с ключа при закрывании Ц.З., и доводчики от сигнализаций подключались без проблем (ключ такой-же как на Прадо точь в точь). Все стеклоподъёмники тоже ALL AUTO.
А по другому, в этом месте, не прожить. (ЧайФ)
NiK
  • fuck off €uro cars
« Ответ #104 : 12 05 2015, 14:05:49 »
В общем, вариант реализации комфорта стёкол:
Принципиально выглядит так:
В косе, идущей к водительскому блоку, в двери рвём белый провод (зажигание, 20-й пин разъёме)
Далее, контакты на схеме:
1. Управляющий с сигнализации, отрицательный. (А).
2. Белый провод (зажигание) из косы блока управления, от машины.
3. Постоянно +12В.
5. Управляющий с сигнализации, отрицательный (В).
6. Белый провод (зажигание)из косы блока управления, от разъёма блока управления.
7 и 8. Паяется к плате, кнопка FrontLeftUpAuto
9..15. Паяются к клате, FLUM, FRUA, FRUM, RLUA, RLUM, RRUA, RRUM. К той стороне, которая не звонится на землю.
16. Паяется к плате, общая земля платы.
Спасибо, схема и правда работает. Повторил у себя, только управляющий с сигнализации- один на 1 сек. С таким управлением можно окна приоткрытые оставить.
Filips
    • Прадо 120-2,7
« Ответ #105 : 11 06 2015, 04:20:44 »
Здравствуйте! Тема хорошая, может кто подскажет как реализовать функцию закрытия открытых окон не с брелока сигнализации, а просто с кнопки штатного ключа зажигания при закрывании дверей авто (отсутствие сигнализации), Тойота Прадо 120-2008, и желательно еще складывание зеркал.
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
« Ответ #106 : 11 06 2015, 07:29:43 »
У меня 150 рестайл. С помощью дилерского сканера в течение минуты поменяли настройки и все ОК. Короткое нажатие на штатном брелоке - закрываются двери. Нажатие и удержание - закрываются и окна. Аналогично на открывание. Делали партнеры клуба - даром.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #107 : 11 06 2015, 12:47:27 »
Стоит сигнализация Старлайн Д94, ставишь на охрану стекла автоматом закрываются. Похоже тупо в настройках сигналки.
Замысел без умысла - это вымысел!
« Ответ #108 : 11 06 2015, 16:30:52 »
Верно, можно самому в настройках под себя сделать, все просто, в инструкции написано сколько раз и куда нажимать. Сам настраивал.
kazap78
    • LC 150
« Ответ #109 : 14 06 2015, 10:26:51 »
Подскажите у Прадо вообще возможно сделать автомат закрывание стёкол при постановке на охрану
а в штатном исполнении он (комфорт) что вообще не придусмотрен?
незнаю как в 120-м , а в 150-ке при удержании кнопки закрытия на брелке либо при повороте ключа в двери в положение закрыто и удержании его в этом положении неск. секунд, то стекла закрываются. если это работает на 120ке, то и сигналку нужно подключать к контактам замка, а не стеклоподьемников. и ненужно будет сложностей с обходом отключения питания от стеклоподьемников
