Автор Тема: Функция комфорт стёкол на Прадике  (Прочитано 102433 раз)
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
Re: Функция комфорт стёкол на Прадике
« Ответ #40 : 06 10 2009, 11:37:16 »
Пока не занимался. Со временем проблема, да еще в ДТП попал. Первый раз за 35 лет стажа это была моя вина!  >:D
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #41 : 06 10 2009, 11:51:21 »
...обязательно ли подпаиваться к контактам на плате или же можно врезаться в проводку, идущюю к разъему блока стеклоподъемников;
Диоды припаять можно только в блоке, поскольку эти концы в жгут не выведены. см. фото выше.
нужно ли развязывать диодами поддержку питания данного блока (цепь питания).
После того, как мы вынули ключ из зажигания, и закрыли дверь - цепи автомобиля обесточены. А нам надо иметь в цепи стеклоподъемников напряжение на время закрытия стекол. На остальные цепи подавать напряжение нет необходимости. Поэтому, думаю лучше развязать, все меньше будет садиться аккумулятор.
Нужно ли будет ставить доп реле на канал, который будет управлять доводкой стекол (канал, используемый для этой цели 150 мА). Буду признателен за ответ!
Я думаю стОит поставить маленькую релюшку, чтобы иметь "холодные" контакты. Черт его знает, как это организовано в сигнализации...
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #42 : 06 10 2009, 11:53:08 »
ДТП это плохо...
А я вот решил заморочиться по данной схемке... где то через недельку две буду пробовать... отпишусь!
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Котеич
« Ответ #43 : 07 10 2009, 14:57:31 »
смотрел схемы - действительно: либо добиратся до моторов, как писал Алекс СС, либо с центр. управления через дийоды... Хачу!
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #44 : 07 10 2009, 17:01:12 »
а программно как у немцев ета функция в BODY ECU не программируется?
 вот отсюда поподробнее можно? у меня немец, как его запрограммировать? Тут где-то писали, типа ключ в замке водительской двери повернуть и считать до трех, у меня не работает такая технология, что надо сделать?
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #45 : 07 10 2009, 23:52:31 »
Немец это как? Если Тойота из Германии, то сделана она все равно в Японии.  :)
У меринов есть такая функция, у шведов... А вот у Тойоты не на всех моделях. Где-то встречал про другие модели, но на Прадиках никто пока не нашел  >:(
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #46 : 08 10 2009, 01:23:25 »
а... а я то уж обрадовался, ну да, у меня японец из германии...
Котеич
« Ответ #47 : 08 10 2009, 08:02:21 »
У жены на опеле корса с брелочка стекла и поднимаются, и опускаются, и свет включается, домой провожая... В инструкции к корсе прописаны действия для программации. Там даже громкость щелчков указателя поворота регулируется  :o
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #48 : 09 10 2009, 00:29:54 »
Даже при таком количестве удобных штучек, все равно не променяю Прадика на Корсу  :)
Лучше я сам доведу "несовершенный" японский автомобиль до нужной мне кондиции  8D
Котеич
« Ответ #49 : 09 10 2009, 06:59:29 »
тем и занимаюсь :)
