Автор Тема: Разводка звука от Phantom SPT-100 в TLC Prado-120  (Прочитано 19331 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: Разводка звука от Phantom SPT-100 в TLC Prado-120
« Ответ #10 : 10 08 2010, 21:33:27 »
Обычно на Лексусах ставят SPT-100 с прошивкой под разрешение 400_234. По остальному не подскажу. Какая сейчас стоит прошивка? Если нужна прошивка для 400_234 обращайся.
ага, спасибо! в принципе я сам сканирую фопда,так что видел, что ты там активен и в теме, так что если будут вопросы - замучаю ;)
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #11 : 10 08 2010, 22:51:39 »
Да, не вопрос. Пиши. Но в стандарте, скорее всего будет прошивка под 480_234. Когда подключишь сам увидишь если картинка будет растянута по горизонтали, то можно будет перешиться на 400_234.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #12 : 11 08 2010, 00:50:52 »
да, прошивка  в 480 на 234, версия 8.6. Заказал микруху видеовхода, хочу задействовать. Т.е. наверно надо будет прошивку сразу соответствующую подобрать, с видео. Там есть альтернативные типа V2010_2 , вот думаю шиться ей сразу или подключить все сначала в том виде, в котором есть, а потом уже играться прошивками. Насколько критично перед прошивкой карту в FAT16 форматировать, 32 не пойдет чтоль? так вроде видится нормально...
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #13 : 11 08 2010, 10:34:18 »
Сначала попробуй на той которая стоит. Перешьешься если не понравится изображение. Если будешь перешиваться на 400_234 прошивкой V2010_2, то очень внимательно читай инструкцию и приготовь рабочую SD карточку с каким-нибудь МЕНЮ. По-поводу форматирования вроде и так и так можно. Ты сам увидишь, если при перепрошивке Фантом не увидит карточку, т.е. процесс не пойдет, то переформатируешь ее в FAT16. Если не получится, пиши подъеду и решим на месте.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #14 : 13 08 2010, 02:42:39 »
Всё поставил-подключил, перешил, разрешение таки 480 на 234, прошивку поставил 2010_2, настроил тачскрин, поставил иго 8, все здорово, теперь бы понять, что делать со звуком. У меня он идет через адаптер LTS-07 и сейчас на него посажен выход фантома. Пока ко мне едет микросхема видеовхода, камера з.х. у меня заведена на ГУ напрямую, но в планах ее оттуда убрать, а туда завести хардверный мультимедиапроигрыватель Archos, который я проверял в паре с ГУ и он там отлично работает. Если звук с обоих устройств напрямую посадить на вход  LTS-07, это нормально или надо их развязывать между собой? И еще момент, при подключении пришлось скинуть разъем видео с навигационного блока, я чето думал он автоматом будет вырубаться, так нет... не вырубается, это чето напутано в проводке при подключении тачскриного адаптера или так и должно быть и вырубать, если не ставить gvif адаптер пришлось бы по-любому?  Не критично. разъем  любой момент можно вернуть, главное понять все ли так и должно быть...
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #15 : 13 08 2010, 09:40:52 »
Можно наверно сделать так: если Фантом будет использоваться только для навигации, а не для прослушивания через него музыки и т.д., то просто подключи штатный динамик и приклей его куда-нибудь (у меня внизу сбоку где место переднего пассажира) и пусть от Фантома звук идет через него. По другим вопросам не подскажу.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #16 : 10 05 2011, 22:20:23 »
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня магнитола с тачем с управлением климат контроля. Где мне найти AUX адаптер и как его подключить, чтобы звук и видио шёл с обычной DVD магнитолы. А то предидущий хозяин заваязал всё на FM модуляторе и ужасные помехи при прослушивании напрягают. Или лучше подключить AZ-FM. Напишите плюсы и минусы и как наиболее бюджетно и качественно реализовать данную проблему. Заранее благодарен.
