Автор Тема: Вибрация при разгоне  (Прочитано 11811 раз)
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
« : 06 05 2011, 09:38:22 »
Приветствую всех. Обозначилась проблема - была вибрация на скорости около 100 км/ч, при движении накатом пропадала. Диагностировали износ задней крестовины кардана, поменяли, вибрация пропала. Спустя примерно 3000 км пробега ситуация усугубилась - вибрация стала спускаться по скорости - сначала выло на 110 км/ч, потом на 80, сейчас после 60 воет (в салоне звук как в ТУ-154). Залез под машину - люфта в крестовине не нашел, но течет масло с переднего сальника заднего моста, осевого люфта не нашел (рукой тянул во все стороны), но при вращении кардана градусов на 10-15 свободный ход, потом зацепление в дифференциале (чувствуется по толчку на колесе).
Собственно вопрос - каковы наиболее вероятные причины, как проверяется (чтобы на сервисе не предлагали менять все сразу)?
Мои предположения - крестовина не очень хорошо ходит, из-за чего пошла вибрация на передний подшипник, перегрев масла и износ сальника и маслоотражателя (или просто ослаб преднатяг подшипника и маслоотделительное кольцо не справляется), но как это проверить в полевых условиях я не знаю :(
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
Re: Вибрация при разгоне
« Ответ #1 : 06 05 2011, 09:41:37 »
В полевых... не знаю... Но сальник менять однозначно на хвостовике. регулировать подшипник на нём же.
В идеале мост посмтреть, но на коленке не получится.
А выть главная пара может не по децки.
AndyRoss79
« Ответ #2 : 06 05 2011, 09:47:11 »
Так там даже не вой, а гул и вибрация, сильная достаточно, но сразу пропадает, как ногу с газа убираю. Я так понимаю, что кардан должен вибрировать просто на определенной скорости не зависимо от газа. Регулировка натяга подшипника заднего шайбами делается или затяжкой гайки? Посмотрел в книжке, про передний мост написано, вроде, что распорную втулку надо менять, если что. То есть сейчас мне надо менять подшипник, сальник и втулку и дальше уже смотреть, что с люфтами в дифференциале?
« Ответ #3 : 06 05 2011, 09:52:42 »
Ну как то так.
Регулируется вроде шайбами, а тонко затяжкой гайки.
AndyRoss79
« Ответ #4 : 06 05 2011, 10:02:45 »
Спасибо! Буду мучить машинку...
Кстати, а признак, что вибрация пропадает при сбросе газа ни о чем не может говорить?
« Ответ #5 : 06 05 2011, 10:04:31 »
кардан, задний мост, как раз.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #6 : 06 05 2011, 10:25:02 »
Возможно дрочкануло подшипник хвостовика. У нашего одноклубника недавно была такая херня.
AndyRoss79
« Ответ #7 : 06 05 2011, 10:26:12 »
А он где-то симптомы описал, как у него это проявилось?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #8 : 06 05 2011, 10:46:44 »
Он мне лично об этом рассказывал)))) А симптомы прям ноздря в ноздрю-как у тебя.
AndyRoss79
« Ответ #9 : 06 05 2011, 10:48:32 »
О, это радует, а то уж думал, я уникальный :) Буду подшипник менять и смотреть, как оно :) Спасибо!
