Автор Тема: Распиновка штатной магнитолы  (Прочитано 87002 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Распиновка штатной магнитолы
« Ответ #40 : 18 11 2011, 14:58:06 »
чето по ходу тема 150го!!!!!!!!!!
не увидел видимо!!!!!!!!!
Прозрел таки. :)
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #41 : 18 11 2011, 15:08:41 »
Почему нет, как раз оттуда и взято.
Почему-то я не нашел. Только блок-схемы. Никакой конкретики, распиновки, номеров в жгутах, ну, в общем, как у нас привыкли в принципиальных схемах. Отдельный провод не проследишь, откуда вышел - куда пришел. И где обещаные "цветные провода"
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #42 : 18 11 2011, 20:31:11 »
Прозрел таки. :)
угу!!!
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #43 : 20 11 2011, 11:08:04 »
Там сверху есть кнопки "расположение", "электросхема", "таблица\список". Попробуй поискать там, схемы цветные, но немножко все запутанно.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #44 : 13 08 2012, 16:16:10 »
Это??
Игорь
michpm
« Ответ #45 : 13 08 2012, 16:54:57 »
Да, оно
Чтобы включить на столе - 3 провода необходимо. В разъеме H4: +12В - 1 и 2, GND - 10
Благодарю за помощь :)
C-tec
« Ответ #46 : 13 08 2012, 23:35:54 »
Всем привет!
Установил ГУ Интро, вместо штатной (комфорт, как из первого поста). Хочу попробовать подключить к ней штатный микрофон, т.к. он намного чувствительнее, чем тот, который идет с головой Интро. В каком разьеме найти жилы от микрофона? И может есть какие-нибудь нюансы при подключении?
Спасибо!
naunet
« Ответ #47 : 21 09 2012, 17:45:20 »
Подскажите, вот такая вот магнитола у меня стоит в 4Runner от Prado 150. Есть в этой магнитоле непонятный разъемчик.
1. Правильно ли я понимаю, что это разъемчик для подключения коробочки (случаем, не эта http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F89091F6&sr=15) которая даст Bluetooth, AUX и USB?
2. Bluetooth позволяет играть музыку? Песни переключаются с магнитолы?
Заранее спасибо!
рыбак1988
« Ответ #48 : 28 09 2012, 18:08:09 »
Смотрел приложения. Только там магнитола не совсем такая. Она с чейнджером и на 9 динамиков. У меня нет чейнджера и 6 динамиков. Или это не имеет значения? Я просто валянок в этих вопросах, поэтому просьба не пинать. Лучше подскажите, можно ли мне просто показать установщикам приложения с верхних постов и этого им будет достаточно?
Igor908,
ИгорьIM
  • Старшина
    • TLC Prado 150 4.0л, 7мест
« Ответ #49 : 27 03 2013, 00:57:40 »
Посмотри, если это интересует, то отпишись.
Данный файлик для комлектации Люкс с 14 динамиками и JBL акустикой тоже справедлив? Просто смотрю, ряд проводов цветом отличается от того что в машине. МОжет поменяли.. Правильно я понимаю что, скажем все звуковые выходы на схеме - по сути, линейные и их можно подключить на обычный линейный вход любого стандартного усилителя, а не через высокоуровневый вход?
