Автор Тема: пружины  (Прочитано 3615 раз)
юрикус
пружины
« : 09 05 2011, 15:48:55 »
Ребята кто нибудь ставил барнаульские пружины на прадик 95 5-дверный на задок ?
юрикус
Re: пружины
« Ответ #1 : 28 05 2011, 19:03:55 »
так и не дождался ответа взял и поставил
Ros
Re: пружины
« Ответ #2 : 28 05 2011, 19:37:41 »
И как?
юрикус
Re: пружины
« Ответ #3 : 28 05 2011, 19:49:57 »
сразу отвечу только помоги с ответом на эти вопросы не могу найти ответа а кто нибудь пытался мыть фары изнутри на 95 ? и как правильно приподнять перед ? извините заранее
Ros
Re: пружины
« Ответ #4 : 28 05 2011, 20:34:22 »
Про фары где-то ранее обсуждали (Снимается фара, заливается вода с моющим средством типа фери, одновременно в нее бросается мягкая ветошь и все это дело бултыхается, потом промывается водой из под крана, в завершение дистиллированной водой, просушка и все).
Насчет поднять перед - несколько вариантов 1. Замена пружин, 2. Проставки под пружины. 3. Лифт кузов-рама. Тема тоже есть.
юрикус
Re: пружины
« Ответ #5 : 28 05 2011, 21:57:57 »
Спасибо примерно так и думал но во всех 3 позиций вопросы всё же есть на ваш вопрс отвечаю задок приподнялся на 8 см машина вести себя стала намного лучше
юрикус
Re: пружины
« Ответ #6 : 28 05 2011, 22:02:38 »
А всё таки как сделать правильно если надо поднять на 4-6 см ? ДА и спасибо насчёт дист воды
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: пружины
« Ответ #7 : 29 05 2011, 02:14:35 »
При таком лифте (8 см) надо тягу панара удлинять, иначе мост уйдет в сторону.
Ros
Re: пружины
« Ответ #8 : 29 05 2011, 18:53:47 »
Может она у него раньше просела на 5 см. Тогда ничго удлинять не надо.
юрикус
Re: пружины
« Ответ #9 : 29 05 2011, 19:10:53 »
может кто подскажет сколько нормальное растояние от резины до арки у меня сейчас 19 см и тяга панара должна быть горизонтально ? у меня разница между краями тяги 6 см
