Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396677 раз)
Xsen
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #1030 : 17 07 2017, 16:24:07 »
И еще вопрос - на рычагах от 120 какие оправки нужны, чтобы заменить сайленты и шаровые?
В теме мелькали Masuma RU15T, RU08T, RU12T, RU37T...
RDim
  • Не важно, с кем ты проводишь своё время, а важно, о ком ты вспоминаешь в одиночестве.
  • Нет ничего невозможного!
    • TLC120 1GR AT R2
« Ответ #1031 : 18 07 2017, 15:14:48 »
Для замены верхних брал RU38T и RU07T этим еще сайлент аморта переднего менял. Нижние еще не мерил какие туда понадобятся.
Живите сегодня, а не мечтайте о том, что по-настоящему начнете жить завтра...
avt401111
« Ответ #1032 : 27 09 2017, 13:23:15 »
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой при замене нижних шаровых переднего рычага. Прадик 120 2.7 бензин. Шаровые брал японские, фирмы 555, как и писали на данном форуме. Когда сняли старые шаровые, то оказалось, что разница в толщине между старыми и новыми буквально полмиллиметра (новые тоньше). Т.е новая шаровая в рычаг вставляется достаточно свободно.
Это так и должно быть?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #1033 : 27 09 2017, 14:30:11 »
нет не должно, шаровые нижние с большим натягам ставятся прессом
Желаю всем удачи.
avt401111
« Ответ #1034 : 27 09 2017, 14:43:03 »
хм, тогда непонятно, почему так, других шаровых нет, ради интереса привозили по каталогу какие-то корейские в красной коробке и такая же песня, разница в полмиллиметра
рыгачи родные, с рычагами все ок, не менять же теперь рычаги из-за шаровых :(
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #1035 : 27 09 2017, 14:54:14 »
я вот такую  шаровую ставил  43330-09510, всё отлично. лучше такой не родной оригинал. с нижними рычагами проще чем с верхними. на верх оригинала шаровых нет, а может я не смог найти
Желаю всем удачи.
avt401111
« Ответ #1036 : 27 09 2017, 15:16:47 »
по фотке такая же, как 555 японская
я так понял это оригинальные шаровые, судя по сайтам
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #1037 : 27 09 2017, 15:19:21 »
да это ориг. я же писал, только не от нашего рычага, но подходит всё хорошо
Желаю всем удачи.
avt401111
« Ответ #1038 : 27 09 2017, 15:59:15 »
да это ориг. я же писал, только не от этого рычага, но подходит всё хорошо
Спасибо за инфу!
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #1039 : 24 11 2017, 13:10:03 »
Ставить ли 555 SBT402 на замену шаровой на 150 2014 г.в.?
Пробег 100000.
Рычаг 15 стоит. 555 стоит 900 рублей.
