Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 395183 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #1410 : 13 10 2022, 11:50:10 »
На 150 шаровая 43330-09510 подходит, но стопорное кольцо не застегнется?кто как тешил проблему?
Там и конус другой!
Хз, другой или не другой, а ходят эти шаровые превосходно. Третий раз ставлю именно их и только их, пробег сегодня 328 000 (за 80 ткм я их укатываю до состояния не болтаются, но ньютонметры на прокручивания уже не держат)
Если рычаги у 120 и 150(без КДСС) одинаковые, с чего там быть другому конусу? Высота резьбы может отличаться на пару витков, конус - ну хз, не факт.
Шаровые под Хайлюкс, это да, для простого тайского прачачана, а мажоры, на Прадо пусть покупают новый рычаг?  icon_crazy2
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #1411 : 02 11 2022, 03:27:18 »
Там и конус другой!
Подскажи:
1) на фрезер нижние рычаги отдавал? Сколько милиметров точил?
2) верхние тоже от 120-го?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1412 : 15 11 2022, 04:57:22 »
Нет, ничего не точил в рычагах. Верхние шаровые сторонних производителей, пару раз на верхний рычаг три пятёрки ставил - пыльник мрëт раньше шаровой, сейчас СиТиэР стоит.
35kvartal
« Ответ #1413 : 15 11 2022, 22:24:46 »
Под стопор нижний рычаг не стачивал? Шаровая от 120го же ниже чем от 150го. Или я ошибаюсь?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #1414 : 01 12 2022, 06:47:56 »
Вчера менял верхние шаровые опоры. Начитавшись инета взял 555 и ориг. пыльники. При установке оказалось, что ориг. пыльники не подходят к 555, верхняя дырка у них больше, так как рассчитана на утолщение у ориг. шаровых. Если их поставить то вода и грязь попадёт в шаровую. Оставил пыльники 555.
ГБО
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1415 : 01 12 2022, 09:27:21 »
Про это говорили уже.
35kvartal
« Ответ #1416 : 02 12 2022, 03:25:48 »
Так получается, что пыльники  555 не на долго? А оригиналы не подходят на них. И нет ни какой замены?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1417 : 02 12 2022, 08:04:05 »
Да не бери в голову . У меня с 15 года стоят и все норм.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #1418 : 02 12 2022, 11:32:31 »
Тоже недавно поменял с правой стороны верхнюю. Так же 555 воткнул. Рычаг снимать не стал, съемник из двух пластин 20см Х 7 см и толщиной 15 мм сделал. По краям отверстия под болты от серьги рессоры Газелевской (что под руку помощнее попалось) просверлил. Коромыслом загнулись обе пластины, но шаровая всё таки вылезла.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1419 : 02 12 2022, 11:40:15 »
Это не утолщение,это напрессованное съемное кольцо.Размеры пальцев 555 и ориг идентичны.
