Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 394360 раз)
Карел
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #340 : 04 01 2013, 21:05:15 »
Пресс только гидравлический. Тисками шаровые не снимешь из рычагов. Сайлентблоки тоже хорошо сидят... Новые-то может быть тисками и задавишь но старые либо прессом либо выжигать резину и втулку вырезать ножовкой по металлу...
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #341 : 05 01 2013, 09:29:06 »
А пример фоток нету ? С домкрата гиравлического можно сделать у меня на 10 тонн есть?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Карел
« Ответ #342 : 05 01 2013, 11:37:42 »
У меня такой примерно:
« Ответ #343 : 05 01 2013, 13:26:57 »
У тебя самодельный или как на картинке
Карел
« Ответ #344 : 05 01 2013, 17:36:50 »
Я сам делал, но по принципу, как на картинке...
Такой готовый в магазе около 8-9 тыр стОит... Я купил домкрат 16-ти тонный, за литруху хорошей водки нарезали мне швеллера по моим размерам, а собрал- сварил сам... В итоге пресс мне обошелся примерно в три тысячи рублёв...
« Ответ #345 : 05 01 2013, 20:01:03 »
Прикольно ! Есть вариант фотку выложить ? То же хочу сделать а то завадской замедреный какой то уверен что у вас простая конструкция
« Ответ #346 : 05 01 2013, 20:49:56 »
главное чтоб железо нормальное а то у нас была такая самопальная на метал сдали двутавр в дугу выгнулся , а потом проф в два раза легче и тоньше появился до сих пор живой
Карел
« Ответ #347 : 05 01 2013, 22:13:29 »
Завтра засветло если не забуду- сфоткаю...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #348 : 05 01 2013, 23:45:42 »
Господа почитав темку хочу спросить какой нужен пресс чтобы запресовать сайленты и шаровые как он выглядит ? Самодельный или покупать? Тиски не подайдут ? Фото если есть?
Совет: в гараже даже не пытайся менять шаровые.........!!! Недавно менял на СТО ,начали снимать рычаги........прикипели,нуно было болты срезать,новых нет,короче выёживались выёживались,всей станцией,снимали передние суппорта,грели рычаг и выбивали шаровую..........спасибо подъемник,на яме тож тяжело пришлось бы........они там сидят вообще жесть !!! Да и ставить назад без подъемника никак........!!
Недаром Тойота РЕКОМЕНДУЕТ менять рычаг в сборе.......!!!
Кстати за работу недорого заплатил........тысячи под две !!!! )) Ну иплись они там ужЩос !!!   Время с 9.00 до 13.00
Arsenal
« Ответ #349 : 05 01 2013, 23:52:38 »
Левая нижняя шаровая люфтить стала маненько. Ездил на регулировку сход/развал- там приговорили к замене.
Новый рычаг 10 тыр... Умом понимаю, что поставить новый оригинал и забыть про него- самый легкий путь...
Но легкие пути не для нас... :)
Попробую поменять шаровую для начала... Даже если будет отрицательный результат- это будет результат  тем не менее.
Хорошие развальщики!!!. Если определили что шаровая чуток люфтит. Интересно как? Монтажкой всю подвеску качали? Самое большее они способны колесо покачать. А это пардон подшипник)))
Зачем всю подвеску ?? Под шаровую засовывается монтажка и качают,смотрят есть люфт или нет. Есть сомнения? ...........откручивают на шаровой верхнюю гайку,съемником выдергивают с супорта...... делов на пять мин,стоит недорого и усЁ.......!!!
Как говориться "вскрытие" покажет !!!  :)
