Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 397712 раз)
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #620 : 12 02 2015, 04:22:30 »
Карочи поменял я шаровые... Правда не все...
Отчет не сделал по причине форс-мажора...
Но, по порядку...
Верхние шаровые SB-3841 встали, как родные, там до кучи ещё сайлентблоки менялись... Всё без проблем подошло...
Вот с нижними шаровыми засада вышла... То-ли у меня рычаги поменяны уже были, то-ли оригинальные шаровые меньших размеров, но SB-3812 не совпадали по размерам никак... Ни по диаметру (52 мм. против 46 на старой опоре...) ни по длине посадочного места (12 мм. против 16), ни по толщине пальца... Он вообще никаким боком не хотел залезать в кронштейн, ибо был, как минимум на пару миллиметров толще по диаметру...
Но подвеска разобрана, надо собирать... Отправлять обратно эти SB-3812 и ждать приезда новых оригинальных- не вариант...
Так как было подозрение, что рычаг у меня не родной стоит... номера я на нем не нашел... Поэтому велика вероятность, что и оригинальные опоры не подойдут...
Короче решил колхозить...
Первым делом нашел конусную развертку, чтоб развернуть отверстие в кронштейне под палец новой опоры...
Далее рассверлил посадочное под шаровую в рычаге самым большим сверлом, которое смог найти ...50 мм.(спасибо токарю знакомому...)
Дальше пришлось проточить саму опору до размера 50.25 мм и проточить посадку до размеров толщины рычага... 16 мм.
Запрессовал, установил... Понаблюдаю пока. Если всё норм., то и второй нижний рычаг таким-же макаром буду делать...
Столкнулся с шаровыми 555 в реале. На прадо 120 ставится    SB-3842, на ланкруйзер 100 ставится    SB-3812 - проверено на практике, все ровно. Остается вопрос с шаровыми вроде как тойота 43340-60020 и 43330-60010, какая на что ставится. Но я в отдельную тему создавал
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
« Ответ #621 : 12 02 2015, 04:25:52 »
Наконец закончил с передней подвеской. Седня получил (спасибо, Сергею TIR)и сразу установил последнюю нижнюю SB-3842.
Подошло, как тут и было... Сайленты тоже махнул на оригинал... На верхних рычагах и старые могли бы ещё походить, но раз уж решил всё обновить, так сделал сразу... Благо пресс свой есть. На нижних рычагах задние резинки были в трещинах. Ездил на проверку развал/схождение- там посоветовали сменить...
Такшта теперь с новой подвеской! newrus    ;)
Добрый вечер. на 150 SB-3842 подойдет как думаете? И как она по качеству?
Я ставил на прадо 120 SB-3842 ровно 6 месяцев назад, проехал 8 тысяч км (заказ с экзиста). Появился недавно какой то звук в подвеске, пока не знаю что - буду проверять (Пока думаю что либо шаровая, либо тормозная система. Конечно может сайленты, но вроде оригинал ставил)
alex515
    • LC Prado 150
« Ответ #622 : 12 02 2015, 23:21:55 »
Вчера на 150 поставил sbt402 от 555,все отлично подошло
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #623 : 22 02 2015, 14:17:44 »
ага, нижняя 43330-09510 и найти ее реально быстро можно, как раз вчера и поменяли мне их обе на 120
еще подходит от fortuner
  Послушал  >:D- поставил43330-09510 , аналог 555 -3882 В рычаг встали -все ок ,а вот конус на пальце-разный ,здесь1:6, а у родной 1:8  :icon_cool3:  В итоге имеем в узкой части конуса зазор порядка 0,5-0,6 мм ! Чего делать-не знаю ? сейчас выкинуть или поездить ,посмотреть ? вот размер родной
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #624 : 22 02 2015, 14:19:15 »
Вот размер 43330-09510 или аналог 3882 от 555
Michaylov
  • Старшина
« Ответ #625 : 26 02 2015, 09:19:16 »
Мне кажется с таким ездить нельзя, посадочное в кулаке разобьет, и там и палец может поломаться.
Boris11
« Ответ #626 : 26 02 2015, 17:30:42 »
Правильное замечание конус, на пальце упирается не по всей плоскости а в одном месте, однозначно разобьет посадочное место.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #627 : 26 02 2015, 17:40:06 »
Согласен ! Только если перечитать тему с самого начала,то эти шаровые поставили человек двадцать ,и все ок ,по крайней мере ни кто не заметил ,что конуса разные !  На соседнем форуме только один владелец это понял ,он колечко из жестянки вырезал и поставил в узкую часть  :-[
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #628 : 26 02 2015, 17:52:28 »
Стоит и у меня такая 43330-09510. Да и у многих здесь на форуме стоит. Будем смотреть. Но пока нареканий не было.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #629 : 26 02 2015, 18:18:49 »
А тоже  в начале осени поставил.Сейчас, когда пыльник менял ,обратил внимание ,что сьемник как то легко справился  ::) Другую -немного подтянул ,примерно  на 30 градусов ! Наверно тоже прокладки поставлю , скоро саленты менять буду ,тогда и выкину эти шаровые :)
