Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396683 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #990 : 13 03 2017, 03:55:56 »
думаю, если она заскрежетала, ей уже нехорошо )
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
    • Toyota Land Cruiser Prado
« Ответ #991 : 13 03 2017, 07:04:38 »
Спасибо ok
пробег около 30000 примерно замечаний нет)))
pilot07
    • GX470
« Ответ #992 : 14 03 2017, 12:20:24 »
А я врезал тавотницы в верхние  555
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #993 : 14 03 2017, 12:43:18 »
как давно врезал? при каком пробеге шаровых?
pilot07
    • GX470
« Ответ #994 : 14 03 2017, 13:19:31 »
Я правую верхнюю менял недавно, пыльник порвало, а левая верхняя 25 тыс. прошла все хорошо, врезал недавно, посмотрим как отходят.
Alest
    • Prado120, 4.0 1GRFE 2008
« Ответ #995 : 16 04 2017, 21:33:35 »
Благодарю.
Ещё вопрос один. Пыльники идут в комплекте, или заказываются отдельно?
В комплекте. Другие, оригинальные к примеру, не подойдут.
Как не подойдут оригинальные пыльники? Несколько раз встречал, что народ перед установкой "555"-ых спецом меняют на них пыльники на оригинальные...
Ссыли не получается вставить, но Драйве есть по этому поводу подробная инфа от участника mikolka87.
Исходя из таких примеров, заказал верхние и нижние шаровые + оригинальные пыльники, выходит, что зря?..
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #996 : 17 04 2017, 01:24:59 »
Где-то читал что они на палец не садятся плотно
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #997 : 17 04 2017, 08:22:34 »
Ага. На самом пальце оригинальный пыльник не сядет плотно. По юбке- сидит хорошо.
pilot07
    • GX470
« Ответ #998 : 17 04 2017, 22:19:30 »
На нижние шаровые 555 оригинал пыльник садится плотно, на верхние болтается палец, проверено.
MaxiMih
« Ответ #999 : 18 04 2017, 23:20:28 »
Мне, как раз верхний попался в подобной заморочке. В итоге, шарик кончился раньше времени(
