Автор Тема: Хром ручки дверей (оригинал)  (Прочитано 33049 раз)
Андрей 711
Re: Хром ручки дверей (оригинал)
« Ответ #50 : 18 05 2010, 11:21:36 »
а что за подсветка ручек ? номер если есть ?
Сегодня начал ставить. Хром-ручки на перед встали без проблем за десять минут. Задние пока не ставил, обшивку снимать надо, так не поменяешь. Я ешё подсветку ручек внутренних заказал, пока не пришла и поэтому ставить буду вместе. На задние заказывал одинаковые по номерам, что указаны в самом начале. На пятую - накладку как на переднюю правую (дверь с запаской). Передняя правая отличается от задних тем, что отверстие идет под углом, а не прямо (на передних и на пятой на дверях заглушки пластмасовые стоят). С пятой заглушку снял, но там темно и фонарик нужно. Болт плохо видно, если он там есть, конечно. Как поставлю напишу.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #51 : 18 05 2010, 11:30:50 »
Есть отдельная темка, мы ставили подсветку внутренних ручек в салоне от GX-470 прикольно получилось, и в наших авто все места для установки есть, короче в темке все есть.
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #52 : 18 05 2010, 19:01:02 »
Cовершенно верно. Вот ссылка: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9432.0
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #53 : 19 06 2010, 08:10:00 »
Наконец-то поставил я задние ручки. Еле попадёшь в вилки замков. С первого раза на обоих дверях не попал.
nabat
« Ответ #54 : 15 09 2010, 00:25:34 »
А никто не видел ручек с подсветкой вниз, для освещения подходов к машине?
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #55 : 19 09 2010, 17:40:59 »
А, что, такие бывают?
nabat
« Ответ #56 : 19 09 2010, 18:06:23 »
Ведь есть наружны ручки с габаритами и повторителями поворота. Думаю, (надеюсь) что должны быть и с подсветкой вниз Если не ручки, то хотя бы с подсветкой внизу зеркал.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #57 : 19 09 2010, 19:17:07 »
Зеркала точно есть!! У Саундспидов например.... ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Владимир211
« Ответ #58 : 19 09 2010, 20:30:40 »
Насколько знаю, саундспид используют материал типа жидкий пластик что ли, точно не помню- можно любые твёрдые части салона сделать под практически любой материал ( под дерево, много видов, карбон, алюминий и т.д.).Но такое- не слышал,,,
nabat
« Ответ #59 : 19 09 2010, 22:32:10 »
Нет у них таких. Есть только с повторителями поворотов. Если подходишь к машине со стороны, свет в глаза.
