Автор Тема: ЖИТЕЙСКИЕ ХИТРОСТИ  (Прочитано 4209 раз)
ггг
Re: ЖИТЕЙСКИЕ ХИТРОСТИ
« Ответ #60 : 14 05 2011, 09:01:56 »
подголовник нельзя повернуть другой стороной, насколько я помню
Magadum'ша
    • Lexus GX 460
« Ответ #61 : 14 05 2011, 10:34:39 »
. Значит неправильно помнишь! У мня на 150-ом повернуты !
Я знаю, что ничего не знаю!
ггг
« Ответ #62 : 14 05 2011, 13:49:18 »
у меня стодвацатый. я смотрю на тебя, как на... (поставить нужное))))))))))))))))))))
Mary2010
  • Привет!))
« Ответ #63 : 14 05 2011, 15:12:19 »
Если девушке мешает подголовник у сидения , потому что у нее заколка, подголовник можно перевернуть другой стороной. Оффигенно удобно !!!
классно придумано. надо попробовать))
TLC Prado 120 4.0 - любимый барбос
Magadum'ша
    • Lexus GX 460
« Ответ #64 : 15 05 2011, 18:28:19 »
еще придумалось...... ( наше с дочкой совместное творчество)
В 150- ом  на место экрана ( вывод изображения с камер)  идеально по размеру встает Ipad ( в обложке)  ^-^
Обложку откидываем на торпеду, поэтому и не падает !!!!!!!!! Для пробок идеальный вариант! ;)
Fox_KZ
« Ответ #65 : 15 05 2011, 18:57:16 »
 Ну если подголовник перевернуть не получается то можно другой стороной перевернуть девушку. :-)
 ;D ;) ;D
Ленд Крузер: "Помыл - вот и весь тюнинг..."
Magadum'ша
    • Lexus GX 460
« Ответ #66 : 15 05 2011, 19:02:39 »
на .... счастливого обладателя 150 го
Chapai
    • 1KD
« Ответ #67 : 20 05 2011, 22:46:43 »
И так господа, решил поделится может хитростью может опытом, все знают о проблеме на 120-ом с пневматикой, что задние аморты порой выходят из строя по причине обрыва проводка, и в сервисе предлагают только менять, здесь где-то была статья о том как можно просто припаять!!! Так вот когда припаяли, или когда ставите новые аморты что бы избежать обрыва проводов, защитный чехол нужно полностью обмотать изолентой начиная от самого амортизатора так что бы в него не попадала пыль, грязь, дохлые воробьи и прочая нечесть!!! причиной обрыва является именно грязь, которая перетирает со временем провода!!! нет грязи нет проблем!!!
С Уважением ПЕТР!!!
