Автор Тема: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.  (Прочитано 29064 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.
« Ответ #30 : 27 05 2011, 09:19:06 »
Прокладка коаксиала по багажнику.
Прокладка в порогах.
Законченное подключение предохранителя
Концы кабелей в салоне под сиденьем
Слав а зачем тебе каоксиальный провод в багажнике?
ЗЫ: сделано всё как для себя ;) МОЛОДЕЦ!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #31 : 27 05 2011, 10:29:21 »
Антенна будет на задней стойке. Поэтому через багажник и гнал. Коакcиал он же RG58 - антенный 50 Ом.
Кабель упаковал в "чулок", не то, чтоб была такая необходимость, просто "чулок" был в наличии.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #32 : 27 05 2011, 10:30:01 »
Гуманно!
Старюсь все делать с минимальным уроном для а/м. :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #33 : 27 05 2011, 12:43:58 »
А куда тангету вывел? Есть фото?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #34 : 27 05 2011, 13:03:56 »
Пока нету. Вчера не успел все на шасси собрать и соотвественно установить.
На самом деле тангента, электрически, никуда выводиться не будет. Сама рация будет под сиденьем, т.е. шнур тангеты выйдет справа от сиденья, а сама тангента пойдет или в подстаканник около холодильника, или придумаю какое-либо крепление в районе кнопки  "Старт/Стоп".
Была мысль сделать удлиннитель до свободной заглушки в блоке клавиш у правого колена, но так идеей и осталось.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #35 : 27 05 2011, 14:02:20 »
Может сделать крепление на средний тонель рядом с сиденьем пусть висит, достать её будет легко, в глаза не бросается и не мешается . В любом случае фотки выкладывай твоего рукоблудства, пока изучаю твой метод инсталяции и записываю спецификацию оборудования и материалов т.к сам в рациях них. не понимаю .
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #36 : 27 05 2011, 14:18:01 »
Этот вариант тоже рассматривается. На магнит можно прилепить и обойтись без доработки тангенты (подстветка очень яркая :) )
Подобную рацию можно заказать, в РФ наши отправляют.
Материалы использовал те, что под рукой.
- полка - префорированный лист от ветиляционной решетки
- основание полки, т.к. называемая PS шина (Rittal) сечение 25*25мм
- питание - кабель сечением 5,5 мм2 (немного крупноват)
- гофра 6,5 мм - от системы обогрева пола Devi Heat
- кнопки - каталог Elfa
- предохранитель - от акустики
- кронштей предохранителя пределан из кронштейна рации
- реле 30/40А
- кабель управления - самопал на разьемах Elfa
- синтетический чулок на кабель - каталог Elfa
- коаксиал - RG58 50 Ом
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #37 : 27 05 2011, 14:46:52 »
- реле 30/40А
А сколько будет стоить такая рация?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #38 : 27 05 2011, 14:50:03 »
_http://www.telesputnik.lv/ru/ALBRECHT-AE-6890/21/94/304
Можно посчитать вместе с доставкой. Кст. сейчас акцийная скидка.
PS. Схему подключения и монтажа можно реализоватьи проще, просто я заморочился с дистанционным управлением усилителем.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #39 : 28 05 2011, 00:42:23 »
Сборка и компоновка шасси
Увы, закончить сегодня не удалось. Отдыхать тоже надо. :)
