Автор Тема: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.  (Прочитано 29065 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.
« Ответ #40 : 28 05 2011, 18:02:32 »
Нууу .... хватит отдыхать давай дальше :) .
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #41 : 28 05 2011, 19:13:22 »
До понедельника пауза. Трех клемм не хватает, с цангой под 6 мм2. :) А в окрестных магазинах нету.
Колхозить из имеющихся не хотелось бы, не то место.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #42 : 28 05 2011, 19:42:10 »
Ясно, тода до понедельника.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #43 : 28 05 2011, 22:12:45 »
Дабы не было скучно, занялся "накрахмаливанием шнурков"
Зажгутовал и закрепил все, что было готово.
Установил ввод для плюсового провода. Подогнал защитные экраны.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #44 : 31 05 2011, 00:33:32 »
Сам монтаж уже подготовленного шасси.
На нижнюю часть опор наклеен репейник.
Вид спереди. Сиденье откачено до упора назад.
Вид сзади. Сиденье откачено до упора вперед. Масса взята с задней точки крепления. В ковре есть клапан, под ним точка крепления штатного навигатора.
Вид сзади. Сиденье в нормальном положении.
Момент истины :)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #45 : 31 05 2011, 13:25:56 »
Скрупулёзно, Слав!  ^-^
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #46 : 31 05 2011, 13:33:51 »
Стараюсь! Вдруг кому понадобится. :)
А вот на изготовление кронштейна похоже к мастерам придется ехать. Слесарить из 2мм нержавейки негде и нечем.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #47 : 31 05 2011, 23:20:58 »
Момент истины :)
Нужно от пола конструкцию подымать, там-же воздуховоды идут для ног пассажиров задних.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #48 : 31 05 2011, 23:50:43 »
Конструкция поднята на 25 мм. Она выше воздуховодов, иначе ее просто не поставить.
По горизонтали шасси накрывают прибл. на 3-4 см.
Из-за рельефа опоры не на всю длинну, поэтому такое ощущение, что лежит на ковре.
На досуге сделаю снимок с уровня пола.
Видны опоры через перфорацию.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #49 : 02 06 2011, 15:55:55 »
Вчера прогнал машину по легкому офф-роуду. Ничто не дребезжит, все жестко.
Проверил работу воздуховодов пассажира - все работает.
А вот место для тангенты пока не определил.
Остался самый "поганый" этап - установка антенны.
