Автор Тема: Видеонаблюдение загородного дома.  (Прочитано 3414 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Видеонаблюдение загородного дома.
« Ответ #10 : 01 05 2015, 07:04:53 »
Освежу тему, что то соседи какие то ненадежные, подскажите что нибудь недорогое.
Maks_750
    • TLC 200, TLC Prado 150
« Ответ #11 : 01 05 2015, 07:56:49 »
Что за объект ( дом, квартира)?
Скриншот карты объекта скиньте мне на почту и уточните за чем требуется наблюдение. Предложу несколько вариантов.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #12 : 01 05 2015, 08:26:52 »
Почитаю. Думаю на доме по периметру поставить. Проводка кинута 4х жильная и регистратор на 6 камер в наличии(без жосткого пока).
мишган
    • BMW, Тойота
« Ответ #13 : 05 05 2015, 13:48:36 »
Maks_750,если можете общую схему на 3-4 камеры выложите здесь,что как и куда,думаю всем пригодится!
Maks_750
« Ответ #14 : 05 05 2015, 14:20:28 »
Схема аналогового видеонаблюдения на 4 камеры с возможностью удаленного просмотра через Интернет.
К видеорегистратору дополнительно необходимо приобрести жесткий диск объемом около 1Тб.
Maks_750
« Ответ #15 : 05 05 2015, 14:22:29 »
Схема IP видеонаблюдения на 2(4) камеры с возможностью просмотра через Интернет.
Maks_750
« Ответ #16 : 05 05 2015, 14:26:42 »
Возможны варианты IP видеонаблюдения с использованием существующего компьютера в качестве видерегистратора. Но ПК должен работать круглосуточно.
PiterVolga
    • LC 150 + Silver Shark Fin
« Ответ #17 : 05 05 2015, 15:53:03 »
Блок питания какой нужен? (на случай отключения эл-ва) для схемы 4 кам
Maks_750
« Ответ #18 : 05 05 2015, 16:33:01 »
Если требуется с аккумулятором можно такой: Smartec ST-PS103B, 3 ампера 12 В (при использовании камер напряжением 12В и потреблением тока не более 0,5А). На видеорегистратор UPS 500.
Можно взять блок питания без аккумулятора (AccordTec AT-12/30) на 3А и запитать  от UPS 500 и камеры и регистратор. Не забываем про потери напряжения в проводах (возможно применение блока питания AccordTec ББП-30, 13,6В).
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #19 : 06 05 2015, 13:34:57 »
На Б/питания в 3 Ампера у меня 4 камеры сидит и эл.замок могу еще 2-3 посадить смело..  Проводов до камер ок 150 метров!!!!!!!!!!!!! Все путем. Аккумулятор помощнее нужен
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
