Автор Тема: Установка Yosan stealth 5 в 120-й  (Прочитано 13027 раз)
ггг
Re: Установка Yosan stealth 5 в 120-й
« Ответ #40 : 06 10 2011, 13:15:31 »
спасибо за перевод) это и имел в виду. прием на 3км - мало. даже если качественный. у меня 13-14 км берет с разным успехом. тут проще: северная часть города, южная часть города. контроль постоянно кидаешь и оцениваешь. затыки кста почти постоянно за счет геометрии (здания, сооружения, вафля всякая). чуть сместился на 100 м - связь в идеале.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #41 : 13 10 2011, 08:25:55 »
Заменил, таки, "магнитку" на "врезную".
Эксплуатация покажет, что лучше.
"ON"
"OFF"
ггг
« Ответ #42 : 13 10 2011, 08:54:02 »
ты чо, ее в центр крыши врезал? на дверь багажника ваще не судьба поставить было?
Viny
« Ответ #43 : 13 10 2011, 09:01:29 »
Прикрутил на переднее крепление рейлинга.
На дверь багажника - не судьба. Говорю ж - машина в гараж не входит (когда задние колёса закатываются от проёма ворот до крыши 1 см).
ггг
« Ответ #44 : 13 10 2011, 09:35:23 »
понятно, спс.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #45 : 13 10 2011, 12:48:18 »
Ничего особо не изменится. если бы в крышу- тогда да )) Более того, на магнитке площадь "массы" под антенной даже больше, чем на хлипком кронштейнчике ))
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #46 : 13 10 2011, 13:06:39 »
Не совсем прав. Ткнись анализатором тогда все станет понятно.
На магнитке получается более правильная установка с точки зрения противовеса. Соотвественно ДН получается близкой к оптимальной отимальной, т.к. противовес симметричный, при условии, что антенна ставитя не с краю крыши.
На кроштейне картина несколько иная. Т.е. сам кронштейн приплюсоывается к длинне вибратора. Масса получается лучше, но проивовес не симметричный. В связи с чем искажается ДН.
Viny
« Ответ #47 : 21 10 2011, 10:53:23 »
Профи, а стОит вот такими делами себя загрузить или не стОит ?
Я имею ввиду - что улучшится (должно улучшиться) ?
Порядок доработки радиостанции Yosan Stealth 5.
1. Отключите станцию от источника питания, отвинтите 8 винтов по бокам станции и аккуратно снимите крышки. Не делайте резких движений, иначе можете повредить динамик.
2. Отпаяйте провода от динамика. Конечно, там есть разъем, но во-первых он очень неудачно расположен, а во-вторых, провода к динамику часто припаяны плохо, и лучше их отпаять и при сборке припаять по-человечески.
3. Подтяните до упора гайки разъема тангенты и антенного разъема, а также винты на разъеме микрофона.
4. Пропаяйте все угловые пайки на стыках основной платы с платой дисплея и платами регуляторов. Также на всякий случай пропаяйте места пайки регуляторов громкости и шумодава к платам. При этом не допускайте образования перемычек между соседними контактами. Если есть сомнения – лучше убедиться в отсутствие замыкания, прозвонив тестером. Незамеченная «лишняя» перемычка может привести к выходу из строя процессора управления радиостанции, и не факт, что Вы сможете найти новый процессор.
5. Доработка модуляции. Согласно Фото 1 удалите пять конденсаторов и резистор "272", помеченные красными крестиками, два конденсатора и два резистора, помеченные розовыми стрелками. Конденсатор "1000 пФ" не выбрасывайте, он нужен для дальнейшей доработки. Переставьте и замените элементы, как указано на фото 1. Маленький керамический конденсатор, стоящий параллельно с резистором "824", который заменяется на 270-330 кОм, можно заменить на 22-47 пФ, или оставить как есть. Совсем его удалять, как это советуют в других методиках переделки, нельзя, это приводит к самовозбуждению операционного усилителя и искажению модуляции.
Фото 1
В радиостанциях серии 0909хххх применяются два вида тангент. Если у Вас маленькая тангента без подсветки кнопок, то разберите тангенту, параллельно проводам микрофона на плату припаяйте конденсатор емкостью 470-2200 пФ. Для этого можно использовать ранее отпаянный конденсатор "1000 пФ". Подключите к аппарату тангенту, питание и нагрузку (антенну). Проверьте качество модуляции в АМ и FM. Если модуляция искаженная, "звенящая" - замените микрофон. По статистике, в каждой третьей такой тангенте микрофон нуждается в замене. Для замены рекомендуется использовать микрофон диаметром 8 мм, и такой же толщины. Микрофоны толщиной 5 мм часто бывают бракованные, и легко выходят из строя при пайке. Соберите тангенту. При сборке обратите внимание, что круглая металлическая вкладка должна стоять срезом кверху, иначе она может лечь на плату, и при включении станции будут спецэффекты
Если у Вас большая тангента с синей подсветкой кнопок, то ее дорабатывать скорее всего не придется, разве что светодиоды поменять на другие, не столь мерзкого цвета. Единственное, что нужно проверить - четко ли появляется модуляция при многократном нажатии на передачу. Если голос на передачу появляется через раз - меняйте кнопку РТТ, например на такую (Фото 2)
Фото 2
6. Улучшение разборчивости на прием в АМ и в FM.
Внимание!!! Если Вас устраивает качество приема - переходите к следующему пункту!
Для улучшения разборчивости из-за подъема высокочастотных составляющих в принимаемом сигнале можно изменить номиналы конденсаторов, помеченных на Фото 3 как "АМ" и "FM". Изначально емкость конденсатора "FM" в этих версиях радиостанций - 0,022 мкФ, "АМ" - 0,01 мкФ.Вместо "FM" установите 10-22 нФ, или совсем удалите его, вместо "АМ" - 1000-4700 пФ, или также совсем удалите. Имейте в виду, что наряду с улучшением разборчивости может показаться, что приемник стал более "шумным". Подумайте, нужно ли Вам это, и предусмотрите возможность, если что-то не понравится, вернуть все "как было".
Фото 3
7. Добавление гистерезиса на пороговый шумодав. Гистерезис - это разница между порогом открытия и порогом закрытия ручного порогового шумоподавителя. Позволяет устранить лишние "хлопки", шумодав работает более "уверенно". В нижней части Фото 3 показаны две точки, куда нужно напаять резистор сопротивлением 220-330 кОм, типа МЛТ-0,125 или любой аналогичный. Чем меньше сопротивление - тем больше гистерезис.
8. Доработка приемника и настройка контуров. В радиостанциях этих серий часто встречается самовозбуждение приемника - при отключенной антенне возникает посторонний шум, открывается шумодав, S-метр показывает быстро изменяющийся сигнал. Это происходит из-за неправильно выбранных режимов транзисторов 1-го смесителя. Для устранения этого недостатка нужно изменить номиналы резисторов, обведенных на Фото 4 красными кружками. В серии 0811, а также в радиостанциях MJ-600 и аналогичных, эти номиналы равны 2,7 кОм, при этом приемник работает стабильно.
После замены резисторов подайте на вход стабильный сигнал величиной 1-5 мкВ (4-6 баллов), включите режим DX, подключите вольтметр к регулятору "RX-METER", и вращением сердечников первых трех контуров (фото 4) добейтесь максимальных показаний вольтметра. Поскольку настройки контуров 2 и 3 взаимосвязаны, подстройку максимума сделайте несколько раз. В случае отсутствия ГСС можете попытаться использовать сигнал от другой, удаленной на достаточное расстояние, радиостанции. Не пытайтесь крутить эти (и все остальные тоже  ) сердечники "наобум", только хуже сделаете. Если не уверены - оставьте все как есть.
Фото 4
9. Проверка работы автоматического шумоподавителя ASQ. Отключите от радиостанции антенну, подайте питание, и вольтметром измерьте напряжение в точке, помеченной на фото 5 красной стрелкой. Если напряжение находится в пределах 1,00-1,10 вольт - то все в порядке. Если же оно выходит за эти пределы - подстройте резистор "ASQ".
Фото 5
10. Сборка радиостанции. Припаяйте провода к динамику, проверьте работоспособность станции во всех режимах, после чего закройте крышки и завинтите боковые винты.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #48 : 21 10 2011, 11:12:18 »
Не все йогурты одинаково полезны.
Не заморачивайся. Особенно если с SMD мотажем дела не имел.
ггг
« Ответ #49 : 21 10 2011, 11:49:25 »
кабанина-стайл детектед?)))
