Автор Тема: Омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 54653 раз)
Преподобный
    • Lexus LX 570
Re: Омыватель камеры заднего вида
« Ответ #90 : 30 09 2019, 23:24:32 »
Преподобный, Я просто думаю что и как можно сделать без колхоза. В Вашем случае можно сделать наоборот. Электромагнитный клапан установить после тройника в гидролинию на омыватель стекла и отключить одну клемму. Таким образом омывать камеру можно будет вместо окна задней двери, а омыватель окна будет работать только при включенной задней передаче. И никаких дополнительных кнопок устанавливать не нужно, и отдельной помпы или бачка омывателя.
Тут надо работа электрика, я в этом не силён, поеду в саундспид, там Дэнчик мне все подключит)
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #91 : 01 10 2019, 14:48:16 »
+100500  ^-^
С уважением, Игорь. ;)
EvaSmart
« Ответ #92 : 01 10 2019, 21:39:11 »
Преподобный, Ga®is™, для электрика тут работы ровно на две клеммы параллельно с одним из фонарей заднего хода.
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #93 : 01 10 2019, 23:56:44 »
Привет)
Потому и надо делать у специалиста, не могу я не понимая, что то делать, сожгу на хрен машину в итоге)))
EvaSmart
« Ответ #94 : 02 10 2019, 00:19:48 »
Преподобный, машину, конечно, жечь не нужно. Тем более на хрен. Как говорил классик - нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #95 : 02 10 2019, 00:23:14 »
Я имел ввиду, кз(короткое замыкание)))
Кстати, наверно комплект можно доработать, для пользователей с желанием мыть только камеру.
С удорожанием, например, отдельный бачок, кнопка и так далее
Имхо конечно
EvaSmart
« Ответ #96 : 02 10 2019, 00:30:08 »
Преподобный, вопрос на стадии рассмотрения. Там же тоже масса вариантов. Можно поставить электромагнитный клапан в разрыв от тройника к омывателю камеры, можно от тройника к омывателю стекла. Можно добавить микросхему временной задержки. Можно отсоединить клемму дворника, можно добавить кнопку. Но это всё на любителя-перфекциониста. Пока задача состоит в том, чтобы решить вопрос грязных или забрызганных мелкой моросью камер на возможно бОльшее количество моделей. Потом думаем внедрять варианты.
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #97 : 02 10 2019, 00:38:52 »
Я с большим уважением отношусь к таким разработкам, ни на чем не настаиваю, просто у меня все время камера грязная, а стекло я не мою, вот собсно и все, хочу мыть камеру, а стекло не мыть)))
EvaSmart
« Ответ #98 : 02 10 2019, 00:55:49 »
Электромагнитного клапана в гидролинию от тройника к омывателю стекла двери багажника хватило бы, чтобы использовать омыватель до включения задней передачи. И никаких кнопок колхозить не нужно. Если не пользоваться омывателем до включения задней, то на окошко за всю жизнь ни упадёт ни капли омывайки.
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #99 : 02 10 2019, 01:00:32 »
Покажу этот текст Денчику, электрику из саундспид, он мне все подключит)
Спасибо)
