Автор Тема: Показания среднего расхода топлива что и откуда.  (Прочитано 20072 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Средний расход топлива на доп щитке приборов расчитывается из работы форсунки и пробега км .
Пробег км на заводе выставляется один а в реале у каждого он свой к примеру берем GPS и сравниваем скорость с реальной у меня разница на 100 кмч составляет 4-5 кмч в большую сторону тоесть 104 кмч остюда показания одометра тоже отличаются на 4-5% сответственно расчет расхода компом с погрешностью 4-5% после замера реальный расход был выше 13,5 по компу и 14,2 по баку ...учитывая что разница зависти от типа резины высоты и  колибровки скорости машины
отклонения могут быть большими...точно не знаю но через сканер кажется возможна калибровка...
1. ПРОВЕРКА СПИДОМЕТРА
(а) Проверить работу спидометра.
(1) С помощью тестера проверить точность показаний спидометра и работу одометра.
Допустимые отклонения: км/ч (модели для стран Европы)
Номинальное значение показаний Допустимый диапазон
20 км/ч 21-25 км/ч
40 км/ч 41,7-46,2 км/ч
60 км/ч 62,7-67,2 км/ч
80 км/ч 83,4-88,4 км/ч
100 км/ч 104,3-109,3 км/ч
120 км/ч 125,1-130,6 км/ч
140 км/ч 145,8-151,8 км/ч
160 км/ч 166,2-173,2 км/ч
180 км/ч 186,9-194,5 км/ч
Saw
Как говорили великие "всё относительно".
Можно предположить, что датчики авто все замеры скорости движения при штатных колесах делают корректно, с незначительными отклонениями, и только стрелка скорости спидометра специально подкручивается в большую сторону в самом спидометре.
Исходя из вышеописанного предположения вытекает, что и расчитанный расход может соответствовать реальному, с незначительными отклонениями.
Проверить это можно если есть комплекты колес разного диаметра, проехав на одной и той же машине один и тот же участок местности в примерно одинаковом режиме передвижения по скорости GPS и посмотреть каков будет расход. Так мы узнаем связаны ли показания скорости в км/ч и расчет расхода или нет :)
Александр
B-52
  • Всем привет!
А почему погрешность всегда в большую сторону идёт, а не в меньшую? По идее разброс должен быть около центрального значения. Например:
20 км/ч 18-22 км/ч и т.д.
ггг
наскока я слышал - политика безопасности производителя. каждый км/ч имеет значение при столкновении. поэтому производитель грубит спидуху на 10-20 км/ч. типа, чтобы думал, что уже летишь и не наваливал больше
dedmoroz
"Сколько не считай БАК не обманеш." :)
GRL
Ставим 265/70-17 и скорость по спидометру и GPS совпадает. Расход вырос незначительно. Ездил в Крым - не очень спешил (до 140 км/ч) - средний 12,3 за всю поездку.
777 ™
  • Местный домовой.
Вчерашние замеры ...много вопросов нарисовали ....пробег 400 км на скорости 115-120 кмч принес показания расхода по компу 12,7 л а по факту при заливе до пробки 13,4 л итог разница в 0,7 л ! Это еще приемлимо...
далее расход по городу за последние дни к примеру по компу 15 л по факту 17,5 какая то странная прогрессия? Увеличение по компу с 13,4 до 15 вылилось в 2,5 л.... Кто что думает?
GCC
обычное дело для прадо c 1GR.
superteacher
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Подскажите, можно ли откалибровать показания компа?
Интересует в связи с установленным ГБО. То есть показывает расход 15.0, а газа реально расходует 17,5 - 18,5. Приятно было бы настроить компьютер на расход газа.
Спасибо
kotel
  • TLC120 1GR
раз уж откопали тему,
датчики собирают инфу о скорости довольно правильно, у мну ограничитель скорости (180км/ч) срабатывает на 190 с копейками по спидометру и около 180 по gps(не помню точные цифры, давно проверял). почему комп считает расход всегда меньше - загадка...
