Автор Тема: Трехполосная акустика  (Прочитано 8089 раз)
duter
Re: Трехполосная акустика
« Ответ #20 : 15 09 2009, 11:32:59 »
Хочу поменять голову и если поставить усилок средненький, родные колонки не накроются медным тазом?
не накроются, но "подпердывать" будут. менять надо их
Sinegami
« Ответ #21 : 15 09 2009, 12:00:41 »
Поставил Пионер 4100, усь - Альпайн 4.150 - под кресло на место родного(честных 185W RMS х 4).  Акустика: 3 полосы Hertz 163.3 в перед, 1 полоску назад (Hertz 165L). Плюс шумка дверей. Все делал сам. Пришлось немного повозиться с подставками/объемами под динамики (и МДФ) и креплением усилка (из орг стекла). Новый Звук - просто небо и земля в сравнении со штатным, при том что еще не добил один канал (середина и низы).  Штат - ИМХО твердая тройка, хуже того что есть в новом рафике (ИМХО оценка 4). может решусь поставить саб - но пока басов хватает.
Жаль картинок не делал - но сам ориентировался на картинки и подсказки Саундспида. За что им отдельное спасибо!
А можешь скинуть фотки, как это снаружи выглядит! Просто интересно куда ты запихну среднечастотные колонки...
Может кто-нить сказать где стоит штатный саб?? Кма не приложу...
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #22 : 15 09 2009, 15:22:57 »
Сзаду, у багажнике! Аккурат за правым сиденьем....
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Котеич
« Ответ #23 : 16 09 2009, 08:14:21 »
зы. просто хочу решить проблему с сабом не уменьшая объёма багажника, не убирая доп. сиденья и т.д. ok
может так:
Димон
« Ответ #24 : 16 09 2009, 11:22:05 »
может так:
Фигасе!!!! :o :o :o
Это Прадик, что ли? ???
dedmoroz
« Ответ #25 : 16 09 2009, 11:28:10 »
может так:
Прикольно, а че там в низу? У меня запаска, наверное не прокатит?
Котеич
« Ответ #26 : 16 09 2009, 14:04:22 »
Фигасе!!!! :o :o :o
Прадик. адрес в личке.
[Прикольно, а че там в низу? У меня запаска, наверное не прокатит?
да фих его знает, чего там, надо разбирать.
литража для саба наверняко нехватат (
audi248
« Ответ #27 : 17 09 2009, 09:49:08 »
блин я фотку не вижу :((( не открывается
Котеич
« Ответ #28 : 17 09 2009, 10:23:13 »
не знаю... не битая вроде, мож браузер на запрете
Gumangy
« Ответ #29 : 20 09 2009, 23:44:03 »
Снаружи от штата не отличишь, если только с фонариком через родные сетки не заглядывать. Средне-частотники, опять же, в штатном месте.  У Герцов (163) они по диаметру всего на пару мм больше родных и встают в штатное крепление после небольшого увеличения имеющегося отверстия - я просто срезал ножом по краю ~1 мм. Кстати в других 3полос. наборах (которые я смотрел) середина - 10 см в диаметре, а не 7 см как у родных.  Герц брал с учетом родного диаметра.  Также, диаметр твитеров у Герца больше диаметра родных, поэтому герцы вставил в стойки по бокам лобовика, родные твитеры оставил в двери неподключенными.
Для средне-частотников делал объемы как показано Саундспидом здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1957.msg47080#msg47080
глубина объемов получилась 47мм (МДФ 4слоя х 10мм + 1 слой х 7мм)
