Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 247992 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Головной свет 150го
« Ответ #840 : 06 10 2021, 12:47:48 »
Крутил движения по горизонтали нет, автокорректор работает, мне надо по горизонтали выровнять линзу
Если крутили и движение нет, то только разбирать и смотреть в чём дело. В исправной фаре при вращении этих болтов движение пучка обязательно должно быть.
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
« Ответ #841 : 14 10 2021, 06:23:15 »
Ну все Аллилуйя разобрался благо люди добрые ткнули пальцем где этот болтик находится, все оказалось проще простого (если не считать, что найти его надо постараться). В общем болтик на автокорректоре регулирует по вертикали, а вот то что на фото по горизонтали (против часовой вправо, по часовой влево)
vladыka
« Ответ #842 : 14 10 2021, 06:23:58 »
Болт
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #843 : 14 10 2021, 11:41:35 »
Если кому надо, у нас теперь, помимо экрана, есть ещё и профессиональный передвижной стенд для регулировки, с люксомером. Кому надо - милости просим. 1000 р.
andreikolpino
« Ответ #844 : 23 10 2021, 11:33:58 »
Всем добрый день. Никто не сталкивался с такой проблемой? Машина 16го года, ксенон, автокорректор. После отключения аккумуляторов ближний стал высоко светить. Фары при включении света как и раньше делают вжик-вжик туда-сюда, но останавливаются слишком высоко. До отключения аккумуляторов было все нормально. Никто не знает решения?
« Ответ #845 : 23 10 2021, 13:47:10 »
По моему ксенон был только на дорестайлинге.
Попробуй еще отключить аккум, может глюк какой-то. Если обе одинаково уходят вверх, то нужно начинать с автокорректора.
В ближнем лед свет.
andreikolpino
« Ответ #846 : 23 10 2021, 17:50:32 »
В ближнем лед свет.
Я конечно на 100% не уверен, но вроде на 1 рестайленге ксенон D4S и линза похожа на ксеноновую. Ещё раз снимать клеммы пробовал, думал может площадка не ровная была, по этому они задрались высоко. Всё равно высоко лупят. В автокорректор лезть это куда и чем? Есть течстрим. Он может помочь?
Vladimirov
« Ответ #847 : 24 11 2021, 05:29:31 »
Добрый день. Регулировку необходимо производить на выключенном зажигании без включения света, сделали пару оборотов винта под головку на 8, далее завел машину и проверил сместилась граница или нет, если сместилась то глюков в работе автокорректора нет и вы все правильно делаете, далее  снова глуши мотор вырубаем свет и крутим на нужный уровень. вторую фару точно так же.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #848 : 24 11 2021, 07:26:39 »
С чего бы это? Все регулируется с включенным светом как везде и всегда
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #849 : 24 11 2021, 12:11:19 »
Vladimirov, винт он крутит линзу выше ниже ,а автокоректор (эл.моторчик) двигает всю эту линзу вместе с винтиком и ни коим образом не зависит от положения регулировочного винта .. единственная регулировка влияющая на моторчик корректора находится под задним правым колесом
