Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 247983 раз)
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Re: Головной свет 150го
« Ответ #870 : 07 02 2022, 20:43:44 »
То ж интересно
« Ответ #871 : 07 02 2022, 21:40:51 »
Регулировал на выкл зажигании, а когда завел машину, то фары в верх прыгнули примерно на 4-5 см. Так что регулировать надо на заведенной машине.
Фары какие, рестайл-1, рестайл 2, дорестайл?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #872 : 08 02 2022, 08:48:43 »
Да как можно то регулировать не горящие фары? ))) Поймите, корректор и механическая регулировка вещи абсолютно не связанные между собой. Крутя винты вы двигаете пучек, корректору это без разницы, он уже выставил свое положение заданное.
А кто где писал про не горящие фары?
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #873 : 08 02 2022, 08:49:42 »
2015 год, ближний заводской светодиодный, дальних галогенновый
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #874 : 08 02 2022, 10:10:04 »
Нашли сами. Только не понятно почему для ЛЕД 4 регулировки, а для галогена 2 только.
Выложили бы фото, все бы посмотрели какие винты крутить.
Крутили только эти болты
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #875 : 08 02 2022, 10:56:24 »
точно знаю сам крутил ..в первом рестайле регулируется отдельно ближний право-лева верх-низ и так же отдельно дальний все тоже самое
Sattv7130
« Ответ #876 : 08 02 2022, 11:01:05 »
если стоит автокорректор, то возможно с датчиками положения кузова  тоже нужно "играться"
не нужно играться он выставляется в среднее  положение по Techstream примерно 150 шагов.. недавно проходил это . Остальное регулируется только винтами на фаре
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #877 : 08 02 2022, 11:47:38 »
Извиняюсь перепутал, вы же про выключенное зажигание сказали))
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #878 : 08 02 2022, 12:35:07 »
4 получается, а остальные для чего?
Sattv7130
« Ответ #879 : 08 02 2022, 14:10:18 »
Xuanimo,  их четыре . а какие еще остальные ?
