Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 247952 раз)
Re: Головной свет 150го
« Ответ #950 : 16 12 2022, 19:46:24 »
Лампы менял, 2 раза, правую да, лучше аккум снять, левую и так хорошо открывать
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
« Ответ #951 : 01 05 2023, 22:07:01 »
Всем здравия! Эксплуатируем в семье Прадик 150 (2010 г.в.) уже без малого 10 лет. Всё здорово, но свет перестал устраивать. Покурил тему, понял, что штатный биксенон можно довести до уровня Bi-LED. Может быть кто-нибудь подскажет контакты контор в Москве, кто такое волшебство способен реализовать? Заранее благодарю!
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #952 : 02 05 2023, 00:01:04 »
https://prado-club.su/forum/index.php?board=81.0
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #953 : 03 05 2023, 18:48:05 »
Премного благодарен! Так и думал. Но хотел убедиться. :)
Youp
    • Вездеход
« Ответ #954 : 03 05 2023, 23:26:51 »
Тоже интересует
SuleimanTR
« Ответ #955 : 25 09 2023, 00:53:30 »
Заводские галоген  H11 55 в - потом ксенон 100 в - потом вернулся на H11 55 в,  потом долгое время колхозный H9 65 в - в етом году перешел на 40 в лед.
Фара в линзах - и настроен на стенде в сервисе - некого не ослепляю
В птф - оставил H9.
Alexeusss
« Ответ #956 : 20 02 2024, 18:29:19 »
Всем привет. Такая проблема. Прадо 14 года, 1й рестайл. Заменил после дтп родные фары (Led с автокорректором, кнопки в салоне нет сами регулировались от датчика положения кузова) на китай SAILING TYL020100012R (Фара диодная с корректором, предполагаю что она под ручную коррекцию с пультика в салоне). На корректоре китайской фары треугольный разъем на 3 провода, на оригинальной тоже на 3 провода, но другой по форме. Сделал переходник (+, масса и управляющий провод). Однако корректор работать не хочет (что-то начинает шуметь в фаре когда подключаю, но ничего не регулируется) и на панели продолжает сиять надпись про не корректную работу фар головного света.
Вопросы:
1. Можно ли корректно совместить оригинальный Прадо и эти китайские фары, чтобы корректор все же работал?
2. Если не совместить, то как хотя бы убрать ошибку (обмануть мозги)?
Заранее спасибо, просьба не кидаться тапками, если это уже было, но я не нашел :)
- такой разъем был изначально на корректоре оригинальной фары
- такой сейчас на китайском корректоре
Alexeusss
« Ответ #957 : 23 02 2024, 15:22:25 »
В итоге. Докупил оригинальные корректоры по 1000 руб/шт подключил их (просто висят отдельно отсамой фары на проводе), ошибка по корректору пропала, а на ближний свет повесили обманки на каждую фару. Фары отрегулировал. Теперь они у меня не корректируемые, а обычные по факту, но и ошибок больше нет.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #958 : 14 03 2024, 10:01:56 »
Может всё-таки лед лампы вместо ксеноновых?
Поставил D1S Led MTF, очень улучшило.
Я так понимаю у вас LED лампа в штатный цоколь D1S для ксеноновой лампы
LED лампы MTF Cyber Light D1S
HID to LED — Диоды в головной свет с цоколем D1S / D1R, вместо штатных ксеноновых ламп с подключением от блока розжига.
На самом деле это не самый лучший способ улучшить ближний свет. Потому как ксеноновая линза предназначена только для ксеноновой лампы, а светодиодная линза только для светодиодной лампы. У них разная световая мощность и углы рассеивания светового пучка, и при несоответствии типа линзы и лампы будет или плохо светить или слепить встречных.
Более правильно будет заменить свою штатную ксеноновую линзу на штатную светодиодную линзу из более новых моделей своего авто.
При покупке своего GX460 дорестайл с установленным колхозом в виде светодиодной лампы в ксеноновой линзе я сразу заменил это на новые линзы Koito Biled из новых LC150/LC200. Такая линза 3" полностью совпадает по размеру со штатной, световая граница настроена строго по аппарату, и ближний свет стал гораздо лучше и шире.
Но для этого нужно найти хорошего мастера, который умеет правильно и аккуратно разобрать фары, отполировать оба стекла с 2х сторон, а после замены линз собрать фары на герметик.
Кароч...
Буду сымать лед лампы. Слеплю. А на одно деление опустили - на скорости мало дороги перед собой засвечиваю, опасно :-\
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #959 : 14 03 2024, 21:46:34 »
Я тут заморочился, поменял штатные светодиодные линзы на билед от 200. Свет изменился в лучшую сторону и стало 4 дальних. На трассе по ночам✌️
