Автор Тема: помогите пробить машину  (Прочитано 1970 раз)
Димок
« : 22 05 2011, 14:34:56 »
Други помогите пробить машину. JTEBU29J700050779 и если возможность есть по гибдд. горю)))) со слов куплена в тойоте крылатское.
Виталий Ю
Re: Нужа помоЩь!!!!
« Ответ #1 : 22 05 2011, 17:19:09 »
Идентификационный номер
JTEBU29J700050779
Марка
TOYOTA
Модель
Land Cruiser Prado
Модификация
GX
Тип кузова
универсал
Количество дверей
5-дверный
Количество посадочных мест
7 мест
Серия двигателя
1GR-FE
Название кузова
GRJ12#
Привод
полный
Страна происхождения
Япония
Сборочный завод
нет данных
Страна сборки
Япония
Серийный номер
50779
Форсировка
двигатель стандартного мoщностнoго рядa
Клапанов на цилиндр (угол развала)
4 (22°)
Тип двигателя
бензиновый
Наддув
наддув отсутствует
Топливная система
EFI
Тип ГРМ
DOHC
Назначение двигателя
двигатель для автомобилей
Описание двигателя
нет данных
Виталий Ю
Re: Нужа помоЩь!!!!
« Ответ #2 : 22 05 2011, 17:19:28 »
вот что есть в инете
cars07
Re: Нужа помоЩь!!!!
« Ответ #3 : 22 05 2011, 17:32:49 »
Дата выпуска: август 2004 год
Объём двигателя: 4 литра
АКПП (5ступеней)
Регион - Европа
цвет кузова - чёрный (код цвета 202)
Jurijs
Re: Нужа помоЩь!!!!
« Ответ #4 : 22 05 2011, 21:37:08 »
VIN: JTEBU29J700050779
Марка: нет данных
Модель: нет данных
Дата выпуска: 08/2004
Тип двигателя: нет данных
Объем (куб.см.): нет данных
Мощность (л.с.): нет данных
Основные параметры авто
Идентификационный номер   JTEBU29J700050779
Марка   TOYOTA
Модель   Land Cruiser Prado
Модификация   GX
Название кузова   GRJ12#
Тип кузова   универсал
Количество дверей   5-дверный
Количество посадочных мест   7 мест
Серийный номер   50779
Котрольный символ прошёл проверку
Параметры двигателя
Серия двигателя   1GR-FE
Тип двигателя   бензиновый
Топливная система   EFI
Тип ГРМ   DOHC
Клапанов на цилиндр (угол развала)   4 (22°)
Наддув   наддув отсутствует
Форсировка   двигатель стандартного мoщностнoго рядa
Описание двигателя   нет данных
Назначение двигателя   двигатель для автомобилей
Трансмиссия и рулевое управление
Привод   полный
Системы безопасности
Система пассивной безопасности   нет данных
Производитель и сборка
Страна происхождения   Япония
Страна сборки   Япония
Сборочный завод   нет данных
Производитель   Toyota Motor Corp
Адрес производителя   471-8571, 1 Toyota-cho, 471-8571 Toyota-Aichi, Japan
Телефон производителя   данные отсутствуют
Дата регистрации WMI   22.01.2001
Адрес в сети Интернет   информация отсутствует
Другая информация
Дополнительная информация   type: multipurpose passenger vehicle
Альтернативная расшифровка
Дата производства   узнать точную дату
Мощность, лс   the data is abcent
Поиск в базах угнанных автомобилей
В базах угнанных автомобилей данный VIN не числится
Максим777
Re: Нужа помоЩь!!!!
« Ответ #5 : 22 05 2011, 23:42:49 »
а где эта тойота находится не разу там дилеров не видел  в крыладском есть  од рублевский может речь о них продовец имел в виду
Димок
Re: Нужа помоЩь!!!!
« Ответ #6 : 23 05 2011, 02:09:08 »
я думаю да.
Димок
Re: помогите пробить машину
« Ответ #7 : 23 05 2011, 13:38:22 »
пробили по гаи все гуд. буду брать)) потом на сетку и в Приморье)))
« Ответ #8 : 23 05 2011, 13:39:42 »
Да, в Приморье счас жёстка с Прадиками!)
Димок
« Ответ #9 : 24 05 2011, 11:18:51 »
не то слово))) у нас леворукий это роскошь. праворучки они в основном на велюре 3.4. (185 л.с.) без пневмы и т.д. да и распил либо конструктор купить можно если не разбираешься. но Самая Главная проблема это деньги!!. в самой хреовой комлектации (у ОД это R1)  соответсвенно только двигатель 3.4 (в основном) года 2004 обойдется в 1.200 минимум. а в москве R2 года 2005 купить мона))).
