Автор Тема: Странные колебания руля при движении  (Прочитано 26099 раз)
Нет у меня такой проблемы .
Вот буквально только что ехал по трассе со скоростью 160 , все ok
У меня тоже нет биения руля,но он очень чувствителен на неровности дороги,вернее колеи,начинает потихоньку уводить машину в сторону.
Korzik
Попробую до 2 атм. давление в колесах стравить, может чувствительность отсюда.
Толяныч
Было такое...после говен...снял колеса ,открутил суппорта,снял тормозные диски и прочистил отверткой вентиляционные отверстия, и все ок!
А сколько у тебя в колёсах?У меня так и есть 2,0.
Alexalex74
У меня тоже колебания были сначала странными,потом-привычными.Поменял диски,все прошло.ттт.
Поясню,у коллеги биения почти нет,пока не прогреются.У меня ,сначала,тоже так было,поэтому не было уверенности,что это диски.Поменял-уверенность появилась. :o
Korzik
Был недавно там, в гумне, попробую. Причем до мойки более 70 км разогнаться не мог тряслись так. Давление 2.2
Vicnic1960
У меня на Дискаре была похожая история с колейностью - поменял зиму на лето и машина начала прямо гулять по дороге - я сначала тоже решил,что за зиму отвык от резины, а она более чувствительна к колейности, потом пенял на дороги -за зиму гудрон вымерз и теперь остался один щебень, который неодороден и из-за него машина ерзает. Потом заметил, что даже не шевеля руль, машина сама выбирает себе дорогу - как ни гнал от себя мысль о несправной подвеске, поехал в сервис -так и есть - кончились втулки на передних и задних тягах. На более дубовой резине было незаметно, а на летней сразу обнаружилось. Пришлось менять рычаги.
Втулки не должны умереть,по говнам не ездил,пробег 28500 - рановато.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
Только с диагностики.
Как и думал можно было и не ездить!
"Все подушки целые. Вибрация - это же дизель! Берите бензин!"
На счет биения при торможении - повело диски. Случай негарантийный! Точить отказались могут только заменить, поехал купил колодки Нишимбо и записалсь на 8 мая на проточку на СТО.
Вот так......
Выставил авто на продажу, новую машину и дизель больше не возьму!
Вот так......
Из-за дисков меняешь машину?
