Автор Тема: не работает клаксон на 100-ке  (Прочитано 8519 раз)
Евгений
Не работает клаксон, на реле есть напряжение, но всего 9 V, менял реле - не помогло. Куда дальше суваться - руль снимать и там смотреть?
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
Re: не работает клаксон на 100-ке
« Ответ #1 : 24 05 2011, 18:49:53 »
Нужно "прозвонить" и понять, где обрыв цепи... имхо
Любому электрику под силу.
А может и сами клаксоны гаркнулись от времени... такое тоже бывает!
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
Евгений
« Ответ #2 : 24 05 2011, 18:55:16 »
при нажатии бибиколки на руле напряжение подаётся на реле 9 V, но оно не срабатывает. Помогал руками релюшке замкнуться - всё нормально бибикает.
Евгений
« Ответ #3 : 24 05 2011, 18:56:44 »
Да и обрыва нет - напряжение подаётся, но мне кажется маловато!
Евгений
« Ответ #4 : 24 05 2011, 18:57:54 »
у меня подозрение - может контакты в руле окислились
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
« Ответ #5 : 24 05 2011, 19:17:25 »
На руле нет, скорее всего... могут только сломаться (истереться)...
А ты "папу" из "мамы" вытаскивал на самих клаксонах, смотрел? Может там чего?
Евгений
« Ответ #6 : 24 05 2011, 19:30:49 »
сами клаксоны не причём, не срабатывает само реле - а это друга цепь
Евгений
« Ответ #7 : 27 05 2011, 11:03:43 »
HELP!!!
Максим777
« Ответ #8 : 12 10 2011, 21:52:09 »
попробуй прикрутить провод от рейки рулевой к кузову тоесть сделать самому массу так ка родная масса проходит по валу и бывает с ней какаята вигня происходит и сигнал не работает
goobon
« Ответ #9 : 14 12 2013, 16:13:16 »
Была такая же ситуация. Решилось таким способом: на руле снимается сигналка и разбирается. в ней находится шлейф, по моему из 5 или 6 дорожек. часто они от времени лопаются соответственно не работает сигнал. по моему 1 или последняя дорожка. можно пропаять дорожку, но часто пропадает сигнал при поворотах руля. лучше замена шлейфа
