Автор Тема: Авто мойка  (Прочитано 30446 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Авто мойка
« Ответ #180 : 15 06 2017, 22:01:49 »
Mihail71
Забор воды под давлением или самотеком?
Под давлением из водопровода деревенского, но не очень большим...
По моему,важно не столько давление,сколько расход.Как-то мыли при самозаборе из бочки-шлангом с обратным клапаном.Точно не помню,но вроде не дергалось.А если с водопровода кран не полностью открыть,то дергается.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Авто мойка
« Ответ #181 : 15 06 2017, 22:06:08 »
Mihail71
Кран всегда открыт на всю
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Авто мойка
« Ответ #182 : 15 06 2017, 22:14:06 »
У меня еще  дерготня была,когда сеточка на входном штуцере мойки засорилась.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Авто мойка
« Ответ #183 : 15 06 2017, 22:35:40 »
С сеточкой все ок
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Авто мойка
« Ответ #184 : 16 06 2017, 06:37:32 »
Mihail71
По описанию как будто объема поступающей воды не хватает, а это либо слабое давление на входе или маленькое сечение подводного шланга.     Хотя у меня даже для HD серии используется подводной шланг садовый, диаметром всего одна вторая дюйма + вода подаётся самотёком с куба, установленного на уровне метра полтора и все работает.        Попробуй ещё прочистить входной фильтр внешний, если он есть. Если нет, то загляни во входное АВД...там крохотный пластиковый вильтр заводской установлен, поддевать отвёрткой и легко вынимается. Возможно в нем проблема.
Владимир я ....если  че ))
S 555
Re: Авто мойка
« Ответ #185 : 16 06 2017, 06:39:57 »
Пока писал уже выше все появилось)   ну если по этой части все гуд, то тогда в сервис. Элементарные проблемы отмечены(
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Авто мойка
« Ответ #186 : 16 06 2017, 06:48:11 »
А чё, есть смысл ремонтировать?
Обращаться к официалам?
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Re: Авто мойка
« Ответ #187 : 16 06 2017, 06:53:33 »
А почему бы и нет? Я бы к официалам поехал. Пусть сделают диагностику. Определят причину. оценят стоимость ремонта. Диагностика стОит копейки. А вот если не уложатся в стоимость ремонт по результатам диагностики можно их и нагнуть. ну, или, если ремонт предстоит дорогостоящий, то... тут каждый решает для себя. Ремонт или новый...
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Авто мойка
« Ответ #188 : 19 06 2017, 22:10:33 »
внезапно у тестя сломался керхер... отработал 12 лет!
чинить смысла нет никакого, поэтому вопрос к знатокам:
какую модель стоит взять, очень желательно компактную, но с хорошим давлением.
ну чтобы реально хороший качественный керхер, маленький, но не самый простой конечно.
Это смотря, что в нем сломалось и какой аппарат.
Если рассматривать Керхер, то не меньше чем HD серию, помпа бронза.
Тоже интересно
Моему  К 5.20  наверное лет 10
Выдает уже только половину мощности
Что люди посоветуют...
    в первую очередь проверить байпасный клапан. Почистить, Смазать силиконовой смазкой.
Володь, по хорошему с таким пробегом его весь перетряхивать нужно, мне тут знакомый отдал (выкинуть хотел) 5.20 2005г. так я на нем шланг часа 3 открутить не мог, т.к. его походу не кто не откручивали не когда и знакомый сказал, что он не съемный ))  8D  а там люминь с водой все окислилось и прикипело напрочь, также и болты корпуса грел феном, чтоб отвернуть, байпас стоит в люминь корпусе нужно его вынуть, там уплотнения от времени становятся квадратные, корпусе появляются раковины ну итд.............
На 5.20 болезнь, выработка на роторе в местах посадки подшипников если во время не устранить, то начинает клинить о статор потом сгорит. :-\  от времени бывает просадка конденсатора приводит к перегеву и сгоранию обмотки.
Msk-199
Re: Авто мойка
« Ответ #189 : 19 06 2017, 22:26:07 »
Использую керхер 7й серии. Уже второй. Первый отработал лет 10. Второй уже года 3. Нареканий нет. По первому единственное, что накрылось лет через 7 , так это выключатель. Забил... Подключил напрямую , т.е. включал через розетку. Потом умер естественной смертью. Точнее... Не совсем умер... Просто уже надоел и были сбои в работе. Считаю 7 серию оптимальной. Как мне объясняли, что это приграничная серия перед профессиональными. Х.з. Может и обманывали, но я доволен. Заказал удлинитель шланга на 20 метров. Летом прям из гаража хватает промыть плитку и машину прям на парковке. Очень удобно.
А какой был 7-й серии?
Осталось ченить от него, ищу корпус для 7.20 ну и так в качестве донора нужен.
