Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 4611 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Кондиционер
« Ответ #10 : 26 05 2011, 16:22:34 »
если выключал зажигание с работающим в авторежиме климатом, то при включении зажигания он также автоматически включается (во всяком случае на моем экземпляре так)
Выключаю с включенным кондиционером, а при заводке он снова выключен. Наверно глюканул. Буду обращаться к диллеру.
Ты имеешь ввиду на следующий день??
Игорь
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Кондиционер
« Ответ #11 : 26 05 2011, 17:35:37 »
Проверьте следующим образом: включите режим обдува ветрового стекла, должен включиться АС, заглушите двигатель, вновь заведите. АС должен включиться автоматически.   Я этим приёмом пользуюсь, чтобы летом охладить салон при автозапуске дистанционно, и сажусь, не парясь.
Панда
Re: Кондиционер
« Ответ #12 : 26 05 2011, 19:34:49 »
ты включи сначала кнопку авто, чтоб она горела зеленым, а потом  глуши мотор. при заводе долдно всю включиться опять
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Korzik
Re: Кондиционер
« Ответ #13 : 27 05 2011, 10:49:31 »
Про климат чтото не пойму: выключен режим авто - через какое время самостоятельно изменяется скорость обдува, направление, может рециркуляцию включить. ЭТО клюк?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Кондиционер
« Ответ #14 : 27 05 2011, 11:52:25 »
Всё нормально, он ещё может менять направление воздуха, в зависимости от температуры и инсоляции.
kingkads
  • Андрей
  • Старший Сержант
Re: Кондиционер
« Ответ #15 : 27 05 2011, 13:01:59 »
а что за кнопка DUAL что она делает?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Кондиционер
« Ответ #16 : 27 05 2011, 13:17:51 »
Раздельный климат-контроль.
Можно выставить разную температуру для водителя и пассажира...
Ну нельзя быть таким ленивым...))))...(я про мануал)
Игорь
kingkads
  • Андрей
  • Старший Сержант
Re: Кондиционер
« Ответ #17 : 27 05 2011, 13:21:29 »
Спасибо так и понял...
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Кондиционер
« Ответ #18 : 27 05 2011, 19:40:16 »
Когда кнопку нажимаете (ВЫКЛючение), температура воздуха пассажира становится такой же, как у водителя. ВКЛючается автоматически при регулировании температуры пассажира.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Кондиционер
« Ответ #19 : 27 06 2011, 15:38:06 »
Уважаемые форумчане! один вопросик- кондишн когда включается и выключается (плавание обототов это понятно) у меня ещё и при его сработке (авто стоит) происходит как бы толчок сопровождающийся неким бухающим звуком, не сильным. это нормально? может я зря колочусь (пробежал 6 800)
