Автор Тема: Специфический запах от двигателя  (Прочитано 22879 раз)
piif
Re: Запах жжёной резины!
« Ответ #90 : 16 04 2010, 08:34:58 »
Всем привет! Да, вот и у нас подснежники оттаяли. После скоростной поездки появился запах. Заехал на подъемник. Днище все в смазке в районе крестовин особенно. С переднего кардана смазку разбрасывает на левый выпускной коллектор. С заднего кардана на глушитель. Причина запаха ВЫГОРАНИЕ смазки. Задумался?  Почему именно после 40 тысяч. Или раньше шприцевали не ахти как, или перестарался специалист или все же появляется выработка крестовин.
С УВ. Палыч
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #91 : 16 04 2010, 09:17:00 »
Возможно смазка была не родная использована, температуры не выдержкала, но и от всего остального ессно не уйти, износ он с пробегом не уменьшается :(
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #92 : 16 04 2010, 09:23:05 »
освежитель воздуха поможет решить все проблеммы
предатор
« Ответ #93 : 16 04 2010, 09:41:17 »
постоянно на межгороде ванищща из под машины)) по моему нормальное явление)) 8)
писи)) карданы шприцую раз в 5 тыкаф)) 8D
Серый 33
    • Уаз Патриот 2017
« Ответ #94 : 17 04 2010, 11:47:03 »
На своём авто заметил такую особенность - при интенсивном торможении с высокой скорости на трассе (пассажирам
кустики понравились) запах горелых колодок от задних колёс.На солнышке было видно дымок из задних арок.
Спереди такого не было ни запаха ни дыма.На ТО проверяли тормоза - всё исправно.Износ задних колодок меньше
чем передних.В общем забил на это.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #95 : 05 05 2010, 16:52:46 »
зря забил-надо проверить сальники полуосей-дымит обычно масло на заднем торм диске ,а масло из зад моста
Серый 33
    • Уаз Патриот 2017
« Ответ #96 : 05 05 2010, 23:11:41 »
Всё сухо там.Сальники не текут.
Evgen_M
« Ответ #97 : 29 05 2010, 10:46:42 »
Уважаемые форумчане подскажите в таком вопросе. Владею авто с пару месяцев и заметил такую проблему. Кстати машина 2007 года, на гарантии и пробег 50 тыс. После того как поездишь на больших оборотах, либо на трассе остановишься из двигла и от машины запах и не масла и не пластмассы горелой и не выхопа. А может и все вместе, но короче есть немного и бысто выветривается как постоит. Одни сказали мне масла на сервисе перелили, другие на глушак пакет прилип, а третьи говорят у всех так когда бенз плохой. Никто такое на своем коне не замечал???
ДмитрийС
Re: Специфический запах от двигателя
« Ответ #98 : 29 05 2010, 10:57:34 »
Да частенько такое бывает, причём было и раньше на других Тойотах.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #99 : 29 05 2010, 11:04:48 »
и не только на тойотах.
