Автор Тема: Проблема не горят фонари заднего хода  (Прочитано 10288 раз)
Артёмка*pitm@n*
сёня ковырял эту лягу,от глушителя поплавилась фишка,отрезал и одел простые мамки,но собако через раз задний загорался.в итоге вывернул этот датчик и промыл в бензине,докучи побрызгал внутрь каким то йадом для промывки карбюраторов:всё гуд
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
Пробуй провод с лягушки на массу зацепить (при включенной задней передаче и зажигании) и на фонаре плюс проверь при тех же условиях.  Удачи!
понял, уважаемый!
благодарю!
Артёмка*pitm@n*
опять начал включаться через раз,убрал шайбу на датчике и промазал герметиком,1мм шхватило чтобы лягушка дожималась,износилась однозначно
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
У меня тоже начали включаться через раз лампы заднего хода. Всё проверили - вроде нормально ... На кочках хорошо потрясёт - загораются. Потом снова тишина. Электроники говорят надо массу смотреть ! А где её смотреть то ? Все провода,что под капотом,прикрученные к кузову в отличном состоянии.
Или ДАТЧИК имеет свойства умирать ПОСТЕПЕННО ?
ГДЕ НЕТ АСФАЛЬТА - ТАМ СВОБОДА, ТАМ ЖИЗНИ КАЙФ И НЕТ ГАИ !!!
Масса от фонарей заднего хода недалек. Откроешь, увидишь, бело чёрный провод к кузову прикручен. Не один обычно. Вряд ли, что с маввоым проводом. С основным скорее всего.
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
Спасибо. :)
 Будем посмотреть. Правда у меня там,в задних фонарях, всё переделано... в смысле все три гнезда задействованны- ПОВОРОТ,ЗХ,СТОП.
вот и никто не додумался схему вкурить  >:( от потому все на скрутках и соплях >:D
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
:-[ Хде открывать ? Куда смотреть ? И как основной проложен ... внутри кузова или по днищу ?
вот и все вопросы так , ... нежели самому посмотереть , ты датчик то найди, на нем фишка о двух проводах, всего лишь
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
Датчик нашол, выкручивал, пробрызгал ядами всеми,ток на датчик поступает- один хрен через раз лампы загораются !
