Автор Тема: Удар где то взади  (Прочитано 5060 раз)
ЯРЪ
    • RX
Re: Удар где то взади
« Ответ #30 : 06 12 2011, 09:49:43 »
Не уверен, конечно, но в Хайлендере вроде нечего шприцевать?
Как это нечего ???
Supervitold
« Ответ #31 : 08 12 2011, 04:17:21 »
Гы-ы-ы. Стою на светофоре. В машине орет музыка. Тут бац - легкий толчок. Ну думаю, мля приехали. Нам уже зеленый, а я выхожу из машины. Ланос что стоял за мной обьехал меня  и по газам. Ну думаю мудак - уже не догоню. Посмотрел - ничего нету. Думаю - а был ли удар? А сегодня прочитал эту ветку и посмеялся! ;D
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #32 : 09 12 2011, 10:35:04 »
Мучился с этой проблемой несколько месяцев. Так и не решил её. Данные удары идут каждый раз, когда изменяется геометрия кузова и подвески, то есть при качках автомобиля в момент торможения и трогании. При этом АКПП должна быть в режиме Drive, на нейтрали при раскачивании кузова стуков нет.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #33 : 09 12 2011, 10:47:08 »
Данный стук можно изобразить на стоячем авто. Для этого надо переключиться в режим Drive, соответственно педаль тормоза в пол, и начинаем поднимать подвеску. Начинаются достаточно сильные стуки где то сзади. Поехал на эстакаду, посадил приятеля за руль, все сделали то же самое. Стук идет в передней части карданного вала и как будто отдает в коробку. Положил руку на телескоп кардана, вроде оттуда идет. Разобрал, промыл, вижу есть небольшая каверна от ржавчины. Старый хозяин видимо не шприцевал вообще. Расстроился, поехал искать новый кардан. Офигел по ценам и взял на разборке в идеальном состоянии, специально проверил состояние телескопа. Все поставил, прошприцевал пока не полезло. Проблема прошла, я прыгал больно ударяясь о потолок гаража. Неделю ездил все было в порядке. Через неделю начал появляться сначала маленький стучок, потом все сильнее. Опять снял, прошприцевал, опять неделю никаких стуков, потом все повторяется. Что за хрень????
Мишка
« Ответ #34 : 09 12 2011, 10:50:20 »
ты с наименованием валов не ошибся? может карданный вал?
"Остановите землю - я сойду"
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #35 : 09 12 2011, 10:56:11 »
Спасибо, исправился. Это задний карданный вал. Утро без кофе, голова не работает))))
