Автор Тема: Камера переднего вида  (Прочитано 62607 раз)
andzel
    • TLC PRADO120
Re: Камера переднего вида
« Ответ #170 : 16 01 2014, 20:07:05 »
ПО ПОВОДУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ В ПАРЕ С ЗАДНЕЙ, ЕСТЬ КОНТРОЛЛЕРЫ в которые подключаешь RCA от передней и задней камер, а уж кнопкой можно переднюю и даже боковую если такова имеется включать! Пример девайса PLV-SW-02 исчите в Инете цена вопроса до 1.500рублей!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #171 : 16 01 2014, 20:18:41 »
Можно использовать кнопарь от праворуких ipsum/estima/wish
andzel, можно, если денюх не жалко или найти занедорого... Она новая стОит почти в два раза дороже, чем 84490-0K010
С уважением, СЕРГЕЙ.
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #172 : 18 04 2014, 15:57:46 »
Гыгы. Продаю блок. За спасибо  8D
Схема распаек прямо на двух склеенных релюшках типа TRM на 12 в.
Работает так: При нажатии на кнопку справа схемы видеовход г.у. переключается на режим "Камера" и показывает то, что идёт по входу "Регистратор". При включении заднего хода коммутатор принудительно отключает регистратор (переднюю камеру) и подключает заднюю. При выключении задней передачи вид с передней камеры восстанавливается. если не нужна передняя камера - выключаем  вход. И смотрим например, ДВД. Но. что самое важное, активация видеовхода с задней камеры при включении задней передачи сохраняется (как в режиме с одной обычной камерой)
Как-то так. Никакой электроники. Сплошная дискретная коммутация  icon_crazy2
Здравствуйте! Подскажите какого типа TRM реле брать, их три вида нормально-открытые, нормально-закрытые и переключающие? Спасибо!
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
« Ответ #173 : 18 04 2014, 20:56:29 »
а у меня передняя капера стала плохо показывать - из-за низкого расположения (стоит над номером), ее за год посекло песочком от впереди идущих машин и стекло стало мутным.
придется заказывать новую
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #174 : 18 04 2014, 21:00:53 »
Alex Zaq, попробуй полирнуть, только без фанатизма.
Alex Zaq
« Ответ #175 : 18 04 2014, 21:12:12 »
и то правда, все одно выбросить придется
попробую!
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #176 : 19 04 2014, 11:32:32 »
переднюю можно и в зеркало поставить :)
делала подогрев и камеру поставила. валялась несколько лет...
пользоваться не пользуюсь, привыкла без них, сделала на всякий случай :)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121465.msg3970203#msg3970203
JONY
« Ответ #177 : 20 04 2014, 08:36:50 »
Огромное спасибо за схему, все просто и без заморочек, работает исключительно!!! :) :)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #178 : 24 04 2014, 21:44:25 »
Други чо вы воду то мутите  ???, это же она и есть ))) 84490-0K010
Значится, так. Благодаря помощи Виталия аки Msk-199 и Andy1, которые помогали отыскать партномер подходящего коннектора и за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!, были заказаны следующие комплектующие, которые наконец-то пришли:
84490-0K010   кнопка парктроников
82998-12340   пины
90980-10964   разъём/коннектор
А чего-то у меня похоже без напильника кнопка парктроников в свободные  гнезда под заглушками не лезет. Получается под выступ кнопки надо чуть гнездо пропилить слева.
Или я чего-то не понял? Проясните, пжлт, если не сложно.
я тоже прикупил эту кнопку ,без доработка напильником она не вставала в штатное место !на нее заведено и подключено вкл /выкл передних паркторника и питание на камеру перед вида ,при нажатии ее вкл камера перед обзора и датчики парктроника
С уважением Дмитрий
Alex Zaq
« Ответ #179 : 25 04 2014, 11:25:49 »
Митяй К,
кстати, хорошее решение по питанию!
а куда камеру поставил?
