Автор Тема: Камера переднего вида  (Прочитано 62608 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Камера переднего вида
« Ответ #180 : 29 04 2014, 14:08:05 »
Митяй К,
кстати, хорошее решение по питанию!
а куда камеру поставил?
в нижнюю накладку обвеса бампера
С уважением Дмитрий
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
« Ответ #181 : 03 05 2014, 00:03:17 »
Митяй К,
там же стояла. как писал выше - за год  камеру песочком на трассе посекло (люблю подавить на нервы и повисеть на ж0пе у впееди идущего))))
буду ставить выше, на кегурятник
Митяй К
« Ответ #182 : 06 05 2014, 11:54:11 »
Митяй К,
после покупки новой камеры можно на клеить на линзу кружок прозрачной броне пленки VentureShield ,и не будет песксоструить больше
С уважением Дмитрий
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #183 : 23 06 2014, 14:58:41 »
Друзья! Может кто нить подсказать к этой кнопке- Toyota 87290-60070 (Кнопка обогрева), какие парт- номера:
1.Штекера (разъём/коннектор)
2.Проводов(пины)
(не могу найти по своим каталогам :-\ )
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #184 : 23 06 2014, 23:46:20 »
2.Проводов(пины)
а разъёмы не в каталогах, в эл. схеме нужно ковырять..............
soundspeed
« Ответ #185 : 24 06 2014, 13:22:35 »
Для рестайлинговых TLC-150, кстати говоря, появились камеры переднего вида (ОЕМ стиль). Подключаются элементарно к штатной голове (через вход штатной камеры з.в) через коммутатор и доп. кнопку (доп. кнопку, как вариант можго использовать штатную, от TLC-200...
nevalahka
  • Лучшая машина это та машина,на которой ты ездишь!
    • Прадо 150,ЛК 200 диз
« Ответ #186 : 27 06 2014, 19:38:41 »
Здравствуйте, решил оставить свой отчёт об установке передней камеры Прадо 150, вдруг кому понадобится. Много расписывать не буду, т.к. уже много по этому писали. Кратко. Снял все клипсы с передней решётки.
   Самый не удобный момент, это снятие резиночки находящейся на решётке.Там есть клипсы, думаю лучше всего снимать их с самой решётки, т.к. там есть прорезь и через неё можно клипсы стянуть с резинки, а потом так же и одеть.Фото клипс ниже.
Установил, прикрутил камеру четырьмя саморезами. Тут писали что надо вырезать что то мол мешает решётка, не знаю, камера встала как влитая.
Затем я заизолировал весь провод от камеры примерно на расстояние до аккумулятора, чтобы исключить возможного прикосновения к корпусу и повреждения его. Протянул под фарой, там достаточно места и закрепил два провода(плюс и минус) возле аккумулятора для подключения их в дальнейшем после завершения всей работы.
Далее провод камеры потянул со стороны аккумулятора в сторону резинки входа в салон машины(она располагается на изгибе крыла машины).
Вот ещё.Это уже в салоне под рулём.
Далее вставил проволочку и просунув её в двигательный отсек, прикрепил к ней провод камеры. Таким образом провод уже в машине.
Как разбирал головное устройство, не заснял, но смысл прост, всё на заклёпках, тянешь деталь и она у тебя в руках.
Далее протянул провод потайными путями под панелью приборов, привёл его к ГУ. Там есть свободное гнездо ВИДЕО ИН.
Подключил к нему. От этого гнезда включение идёт от штатной кнопки на ГУ(камера). Можно включать и когда едешь и когда стоишь.
Подключил провода к аккумулятору, проверил, всё работает, снял их и собрал всё что до этого разбирал.
Далее фото на машине.
Всё собрал, посадил провода на аккумулятор. Снял защитную плёнку с камеры. Всё работает. Жизнь прекрасна.
Если кому отчёт понадобится, буду рад. Всем спасибо.
На дороге мы не одни,уважайте друг-друга!
Semenoff
  • Андрей
    • LС PRADO 150 2,7
« Ответ #187 : 11 07 2014, 13:49:30 »
Класно!  ok Спасибо за отчет!  icon_friends
Клубная карта № 0599
Duke
  • В запасе я
« Ответ #188 : 14 07 2014, 15:24:38 »
Предохлик бы на плюс питания камеры, возле акума, не помешал.
nevalahka
« Ответ #189 : 26 07 2014, 18:03:13 »
Предохранитель конечно можно в цепь поставить,но пока без него. А так если подумать, то нагрузки там практически нет.
