Автор Тема: РАЗБОР СИДЕНЬЯ PRADO 120 4.0 кожа  (Прочитано 21680 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: РАЗБОР СИДЕНЬЯ PRADO 120 4.0 кожа
« Ответ #10 : 29 05 2011, 22:47:18 »
А что за подголовники, какая фирма, сколько стоят? там только игры можно гонять или фильмы с флешки смотреть тоже можно? Там только USB порты и всё?
sergey amp
« Ответ #11 : 29 05 2011, 23:45:46 »
если можно,то огласите фирму,цену ,ну и первое впечатление о качестве девайса
SEVER 777
« Ответ #12 : 30 05 2011, 07:02:14 »
Подголовники маде by Китай newrus, стоят в Москве по разному от 3500 до 6500 р(моя цена) за шт в зависимости от начинки, Я заказал с ДВД, USB,SD. С флешки фильмы воспроизводит,ДВД тоже без проблем, SD еще не пробывал, игры тоже нормальные такие (Конечно не сони PS) но на уровне ДЕНДИ 32бит,качество изображения отличное, звук тоже ничего на 4, в комплекте пульт (он же джойстик) + дополнительный джойстик icon_hallo, провода для подключения. Первые впечатления от самого ДВД проигрывателя на 5, но качество самого подголовника могло быть и лучше (нечетко фиксируется на креплениях к сиденью, придется дорабатывать), да и с цветом кожи не угадал, по интернету цвет был мой, а пришли подголовники немного другого оттенка, хотя корпус ДВД точно в цвет. Издержки переферии ;D ;D ;D
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #13 : 30 05 2011, 08:15:29 »
Носители информации (флэшеа, СD, DVD) непосредственно в полголовник вставлять надо или как ?
SEVER 777
« Ответ #14 : 30 05 2011, 09:53:20 »
В 6 посте посмотри фото, в нижнем правом углу выход под USB, когда открываешь монитор там есть отверстие под CD, тоесть получается все носители вставляются в подголовник.
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
« Ответ #15 : 03 06 2011, 10:26:59 »
Добрый день. Скинь пожалуйста в личку адрес  сайта.
С уважением...
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #16 : 03 06 2011, 17:41:12 »
 добавлю.
 Так же заказывал уже имея опыт с 7" подголовником, поддался на размер в 9" (SUNTECK - S901H), в надежде , что вместе с 32битными играми, будет разрешение экрана хотя бы 800 на 600, где-то видел именно такое, а  в описании на сайте не было ни слова. Именно разрешение убивало меня на 7 дюймах. Но с разрешением промахнулся, тоже самое убожество, но теперь еще и на большом экране.
 Подголовники действительно светлее, чем цвет оригинала. По размеру больше и вполне подошли бы наверно и на 200, но и тут смотрятся, как родные. Я брал без закрывающейся застежки, поскольку ну ее нах, болтаться еще, эстетики ноль, а бегать за детьми застегивать ни к чему.
По поводу флэшки - читает не все флэшки, но 16гб, которая у меня была отформатирована в фат32, читает без проблем, 64гб трансенд не прочитал, но ее не каждый HD плеер берет, так что ничего непредсказуемого. NTFS не читает. Внешние винты не читает.
 Брал всю эту шнягу  для подключения HD плеера, чтобы хард подключить с фильмами. Все работает. Разводку видео делал через видеобустер на 4 видеовыхода.
 Заметил один нюанс, что если звук выводить через динамик подголовника, картинка слегка подрагивает, как будто наводка от звука проходит на видеоканал.
 Можно добавить, что подголовник имеет несколько вариантов воспроизведения звука - через себя - через фм канал на приемник авто и через ик-порт на ик наушники, которые продаются отдельно и стоят на китайщине в пределах 20 баксов штука.
 Еще в первое время вонь от иск. кожи такая, что хоть вешайся, но за пару недель выветрится. Чтобы подключить , нишу вскрывать не обязательно, если сиденья оборудованы электрикой, подцепиться можно под сиденьем.
 Подголовник имеет АВ-вход и АВ выход, про вход уже упомянул, а вот видео выход работает только при воспроизведении дисков, при воспроизведении с флэшки или внешнего видео номер не прокатывает, поэтому видеобустер рулит.
 Регулировка подголовника по высоте не работает, точнее нет фиксации, но сами поголовники такого размера, что на мой рост 176 более, чем достаточно.
apelsin4ik
« Ответ #17 : 14 06 2011, 03:02:54 »
Да, пожалуйста, скиньте адрес сайта.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 18 06 2011, 20:32:09 »
А у кого есть фото разобранного водительского сидения ..? как там внутри под попой крепиться паралон и кожа ну и нутро?????????????
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #19 : 18 06 2011, 22:44:17 »
Володя, что задумал? Колись! :)
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
