Автор Тема: Задний кондиционер  (Прочитано 24596 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Задний кондиционер
« Ответ #80 : 15 06 2015, 10:49:23 »
ну что, ни у кого такого не было? Может у кого-нибудь есть схема воздуховодов заднего контура? Как я понял,по правой задней стойке воздуховод поднимается на крышу и уже под крышей распределяется по четырем воздуховодам 2-го и 3-го ряда. Есть ли между вентилятором и воздуховодами какая-то заслонка? По идее, она там не нужна, так как мы регулируем подачу воздуха, меняя скорость вентилятора, менять направление тоже не надо, весь воздух тупо расходится по четырем направлениям. Может где-то под крышей банально не вставили один воздуховод в другой?
финн
« Ответ #81 : 15 06 2015, 23:07:42 »
заслонок быть не должно , смотри что мешает потоку воздуха ,скидывай панели .
заменил на прошлой неделе трубки заднего контура на шланги . Перед прошлым сезоном эффективность упала , заехал в сервис(очень неплохой , много лет с ними сотрудничаю)- проверили - герметично , залили фриона с красителем , отъездил 300-400 км - все проверили(особое внимание понятно к заднему контуру) , ничего не нашли , лето отъездил отлично . зимой вроде работал , весной уже кирдык . Заехал две недели назад , все проверили , система пустая , залили фрион с красителем , все проверили - ничего не видать . Отъездил неделю и на тебе - задний правый брызговик весь зелененький.
  Сгнила одна трубка , заменили сразу обе (высокого и низкого давления) .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
vitaliy_lcp120
  • Старшина
    • Prado120
« Ответ #82 : 17 06 2015, 23:06:33 »
насколько я помню.....в системе один компрессор и два радиатора - передний и задний.....по логике включение заднего контура напрягает компрессор дополнительно.....
1 копресор, 1 радиатор, 2 осушителя - это для Прадо 120 араб. Точно!
vitaliy_lcp120
  • Старшина
    • Prado120
« Ответ #83 : 17 06 2015, 23:09:29 »
на днях пробывал включать задний климат(в переди выставил 27градусов,а сзади дул холодный воздух)это так и должно быть или у меня что то не исправно?
сзади кондиционер.
Вопросик: а задний контур может работать автономно, без включения переднего?
ROYU
« Ответ #84 : 17 06 2015, 23:33:33 »
сзади кондиционер.
Ну просто никак... Только вентилятор будет дуть. Компрессор один и он спереди...)))))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
vitaliy_lcp120
  • Старшина
    • Prado120
« Ответ #85 : 17 06 2015, 23:37:43 »
Я догадывался, сбивало то что при включении заднего загорается зеленая лампочка - думал что может должен работать)))
сзади кондиционер.
zaxar1
« Ответ #86 : 20 06 2015, 23:39:10 »
сегодня занялся  починкой кондея, подключили стенд, система  давление держит, заправили 600 грамм или чего фреона и все заработало, вопрос сколько нужно по паспорту заправлять в систему авто прадо 06 год араб,2,7.,два кондея.
vitaliy_lcp120
  • Старшина
    • Prado120
« Ответ #87 : 20 06 2015, 23:43:16 »
Заправлять нужно столько сколько влезет до полного заряда), объем системы 860 грамм, кажись...
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #88 : 20 06 2015, 23:51:25 »
Если стенд имеет обновленное ПО, то он точно укажет объем газа и масла на выбранный авто. На 150 2,7 с двумя кондеями 770 грамм, если еще и холодильник в подлокотнике то 800 грамм. На 120 не знаю точных данных.
zaxar1
« Ответ #89 : 21 06 2015, 15:49:59 »
на стенде было два варианта 600 и 850, влили 600 холодит отлично, насколько понимаю нужно добавить 250 до полного?
