Автор Тема: Помогите кто может! Загораются все лампочки на панели!  (Прочитано 17169 раз)
Filippsova
    • LC-150, 2011, 4.0
Может быть повреждена изоляция проводов и в условиях повышенной влажности начинается КЗ ?
При любом КЗ срабатывыет защита цепи - перегорает предохранитель. Непонятки с электрикой бывают при нарушении +контакта (масса) кузов-двиг. Проверь проводок
ОК! После праздников займусь вплотную! Сначала с розетки начну!
Это при чистом К.З.
при попадании воды очень не всегда бывает чистое КЗ, даже редко.
Утечка возникает, а нагрузка такая, чтобы предохранитель выбить, ну если сильно солёная вода только)
vlad05
У меня такая проблема точь в точь! После долгих мытарств выяснили что гирлянда загорается вплоть до отключения спидометра тогда когда напряжение на выходе составляет 17 вт. срабатывает зашита и загораются все лампочки или нижний ряд... началось после того как долго стояла под открытом небом в сырую погоду.. сначало горел только аккамулятор а потом    началось...... резетки под фаркоп как и самого фаркопа нет... Вылечили заменой регулятора напряжения( 3000т) и диодного моста,(2000).  После этого напряжение стабильно не скачет и проблемы этой соответственно тоже нет........
Palar
  • клубная карта №11111
    • TLC Prado 120 4.0
"У меня такая проблема точь в точь! После долгих мытарств выяснили что гирлянда загорается плоть до отключения спидометра тогда когда напряжение на выходе составляет 17 вт. срабатывает зашита и загораются все лампочки или нижний ряд... началось после того как долго стояла под открытом небом в сырую погоду.. сначало горел только аккамулятор а потом    началось...... резетки под фаркоп как и самого фаркопа нет... Вылечили заменой регулятора напряжения и диодного моста.  После этого напряжение стабильно не скачет и проблемы этой соответственно тоже нет........"
Ситуация и симптомы - как на моей машине, решение - такое же: замена регулятора и диодного моста
artemuch
    • Prado 150 1GR FE
да порадовали, подозревал на то. теперь точно ехать менять.
все что не убивает, делает сильней.
Maikl 921
Чем закончилось то, НАЙДЕН ВЫХОД ИЛИ НЕТ. ;) пардон причинаааааааааа
artemuch
    • Prado 150 1GR FE
очень не любит генератор воды
AndreyCh
реле-регулятор. Что и требовалось доказать. поздоравляю
Leganza
Ребята, не подскажете номер в ексисте диодного моста генератора на двигле 1GR-FE? что то не могу найти. И ещё вопросик...Если регулятор напряжения поставить не оригинал, а как екзист предлагает аналог - Transpo IN372. Есть у кого то опыт использования такового или соображения по этому поводу?
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
Такая же беда с лета 2011 была... аккумулятор выкипал, напряжение выдавал генератор 15.5 в, заменил реле регулятор в мастерской, работа и сам регулятор, взяли 2850р., проблема исчезла
