Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Прадо 120 (дворник), и все вокруг  (Прочитано 312036 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
резинка для гибридной DU-055L 85214-53080
резинка для гибридной DU-060L 85214-30380
От каких моделей эти номера?
для DU-053L нашел только Митсубисевский номер резинки  на Аутлендер 8250A180  icon_crazy2
Сег обратил внимание, что на 150м вроде такие же гибриды с завода стоят, 55 и 53, если не ошибаюсь.
От них то не подойдут резинки (85214-68020 и -53090) на денсовские гибриды? Вроде должны, не?  ;)
С уважением, Игорь. ;)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
на150 м другие щетки, 65 и 50 см, на120 м как раз 55 и 53, многие меняют в 120 м водительскую 55 на 60 см, получая 60 и 53. Вот на 53 ю щетку пассажирскую как раз не нашел тойотовского номерка, только митсубовский
финн
 Вчера на 53см(правую) поменял резинку , хорс поставил , а на водительский дворник поставил Хорс (зимняя) , первый раз увидел такие. На ощупь обычная каркасная щетка полностью в резиновом чехле скрытая , наружу только резинка торчит . Попробовал с омывателем , трет хорошо . Посмотрим , немного напрягал отзыв на хорс , что скрипят , пока вроде тихо все .
Цена вопроса копейки . Резинки давно лежали , а зимняя Хорс 260 рублей.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Lupitos
    • rx330, rx400h
Друзья, бегло пролистал всю темы, промежуточный вариант, для себя выбрал
DRB-040 задний DENSO
DU-060L водительский DENSO
DU-053L пассажирский DENSO
Вопрос: насколько сильно будет нагружаться трапеция 60-м дворником? На мой взгляд, разница не очень существенная...
Или лучше взять пассажирский дворник 50 см?
P.S. Всем спасибо за опыт и оставленные комментарии и отзывы
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Все будет ок, не парься и ставь спокойно ;)
Lupitos
    • rx330, rx400h
На да, спасибо. Пользуюсь DENSO уже около 4-х лет, правда на rx. Хорошие дворники. За 1 тыр комплект, вполне)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
купил поехал
DU-060L водительский DENSO  (как раз. меньше не надо)
DU-053L пассажирский DENSO(как раз. меньше не надо)
сразу обратил внимание на многокомпонентность- подумал могут брякать, но нет. все вроде тихо и чистят отлично в 1й день)))
порадовала максимальная площадь очистки стекла.(у меня Д.дождя-это важно)
дальше посмотрим. До этого стояли бескаркасные чампионы-один сезон и умерли(
про нагрузку на трапецию. я думаю еще нужно отталкиваться и он самого веса щетки, а денсо легче чем многие аналоги.
Lupitos
    • rx330, rx400h
купил поехал
Согласен. Хорошие щетки.В снегопад только забиваются, а так - на ура!
финн
 Отчет : мороз -9 , после мойки , водительская Хорс зима , в резиновом чехле , после ночи трет стекло на отлично по всей площади , правая АЛКО германия каркасная с новой резинкой не трет вообще ничего , после просушки работает. Вывод - Хорс зима работает . Сколько чехольчик простоит вопрос ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
послежу за темкой sdfdsf
