Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Прадо 120 (дворник), и все вокруг  (Прочитано 313740 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Задняя родная щётка 410 мм длиной
С уважением, СЕРГЕЙ.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Оптимальней на зад тогда 85222-42100-79 ( 425 мм) Через час посмотрю на своем есть ли запас..( мало ли что)
Далее. Интересен тот факт.
есть 85222-42100-79 а есть 85222-42100
Как известно почти все детали лекса идут в упаковке тойота. **-79 - упаковка лекса.
теперь смотрим :
Т.е получается что 85222-42100  просто в упаковке тойота. (по более приятной цене!!!!!)
Ставился такой конфигурации на RAV4 в 30 кузове с правым рулем!!!!!
На схеме видно эта конструкция...
Для 10000000% гарантии нужно посмотреть фото RAV3* японский или английский с родными дворниками...
Кто займется?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
А такая щётка встанет на место нашей задней? Там ведь крепление на поводке не такое?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Точно... тогда, наверное, увы...-(((((
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Андрей, а для GX470 какие щётки(перед.), я что-то прозевал?
Andy1
  • Андрей
    • J150
А они простые... почти такие же как на 120.
Если тока вот так вывести по таблице...и проверить лексовско-тойотовские вышеуказанные...
Одна точно дублируется с 200 крузаком праворуким!!! . просто бы близко бы посмотреть этот дворник...
Т.е вместо 525 родного взять 550 и вместо 550 родного или 550 или 600.
Номера по табличке получаются
85212-53070 ( в тойотовской упаковке длина 550 мм.) ставится на лекс IS250 на 200 и т.п.
Вот еще бы сообразить чем правый дворник отличается от левого...
Почему то на зеркальных авто правый с правым к примеру 85212-53070 а левый с левым 85222-53070
manutd
    • F02 750
Я знаю ответ на этот вопрос :) Помнишь я заказывал полный набор дворников: левые, правые и задние.
так вот, левые и правые отличаются креплением (находится в середине щетки), которое можно выдвигать,
что это значит? если левый прикрепить на правую сторону,а правый на левую, то дворники прикрепятся в верх ногами 8D
ну фиглe ;D я ведь тоже думал, что без разницы левый или правый 8D
Таким образом если вы купите два одинаковых номера дворников то один из них прикрепится но в верх ногами :)
Сан Саныч
Она подойдет тем, у кого запаска на двери задней, там крепление как на передних. У Артема (PRADO) такая стоИт. Он как раз и говорил, что от рафика маленькая ваккурат вместо задней встает. Здесь он и размеры указывал, но без парт-номеров http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=611.105
Iron like a Lion in Zion
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Чёта я не пойму..???
Так какие заказывать то? Ась? ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Сан Саныч
На 550 мм можно смело заказывать (только тойотовскую - так дешевле) - она подходит в замен водительской 100%. Мерял от 200-го. Надо с пассажирской че-то думать...
