Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Прадо 120 (дворник), и все вокруг  (Прочитано 315323 раз)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
От Outlander XL идут в таком же дизайне как и от 150-го?
Нашел номер 8250A173 - по схеме как обычная железная от 120-го.
Сан Саныч
Именно в таком же. Вот глянь (193 пост):
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=611.190
Iron like a Lion in Zion
Anatoli_kz
Блин, как я просмотрел.
Вот номера от Denso гибридные которые ставились на Outlander XL только с завода, с весны 2010 продаются отдельно
DU060L - водительская
DU053L - пассажирская
Указана как раз длина 60 и 53 см. То что доктор прописал.
Я просто когда сегодня ставил от 150-го перед этим чистил родными, а потом как раз видно что у правой зона охвата меньше ((
777 ™
  • Местный домовой.
чуток меньше сам себе 150 ставил ..а водительская чуток цепляет вверху сначала услышал скрип потом вышел глянул ..дапару мм ..есть ..чтобы резинка не порваласть ее надо просто срезать ..как раз лишии мм катером острым ! у самого руки не дошли а знаю что нужно))
Сан Саныч
Вов, а не проще вариант как у меня? ;) Все ведь тютя-в-тютю встает, и качество с конструкцией у них идентичные.
Anatoli_kz
Купленные тоетовские от 150-го остается выкинуть тогда.
777 ™
  • Местный домовой.
.   +500 мульенов )) ....хай трут оригинал всеж фетишшш)
babl
а себе заменил резинки(родные оригинальные) и ваще не пойму что вы так зацепились за эти (так называемые новой конструкции)? они тока с виду как бескаркасные, но в принцыпе те же яйца тока в другом стакане, также намерзает на них лед и чистить их гораздо труднее ;D ;D ;D
жизнь коротка...
Сан Саныч
Всравнении со стоковыми льда меньше намерзает (чтоб не намерзал - надо брать в чехле), на скорости прижимаются лучше,  ну и внешний вид не забываем :).
Тут как грится: каждый ****** как хочет:)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Поставил себе щетки от 150-го.
Родные поизносились за 2,5 года.
Эти теперь бесшумно трут ))
Но правая с каждой стороны сантиметра по полтора меньше захватывает (50см против 55см родная)
И левая водительская заскакивает на верху на замок лобового 0,5 см. Получается кончик щетки резинки может быстрее оторваться, так как все время на препятствие будет наезжать.
От Аута ХЛ поставь - аккурат по размерам стекла будет.
Езжу уже год почти с такими - нареканий 0.
а номера есть щеток от Аут ХЛ, чтоб не рыскать (лениво  pif)
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
