Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Прадо 120 (дворник), и все вокруг  (Прочитано 316203 раз)
Hitun
to TIR: комплект по кругу на 150-тый в Питер передай, пжста, как будет оказия.
Замерил рулеточкой размеры, совпадают с инфой, выложенной здесь - это, на всякий случай,  для владельцев 150-тых подтверждение:-)))
если ты говоришь про эти размеры,
Щетка с/о передняя правая (85212-53081) 500MM
Щетка с/о передняя левая (85222-48130) 650ММ
Щетка с/о задняя (85242-42030)305MM
только одно но...305мм  Denso Hybrid не бывает..
размеры начинаются с Denso Hybrid 350mm   DU-035L   14' 350mm Левый руль      219.21р.
DENSO   Щетка стеклоочистителя Denso Hybrid 650mm   DU-065L   26' 650mm Левый руль         10   24.03.2011   647.94р.
DENSO   Щетка стеклоочистителя Denso Hybrid 500mm   DU-050L   20' 500mm Левый руль         10   24.03.2011   395.27р.
вот шляпа я , заднюю щетку не мерил, забыл про нее. Но передние точно 650 и 500мм.:-)) вечером замерю, потом отпишусь.
пысы: хоть я и из Питера, но тебе не звоню точно:-))
задняя щетка на 150-том по длине 305 мм, замерено рулеточкой:-) Если оригинального размера нет, то возьму только на передок.
Sergik
А в Минск щётки закинуть как-то можно?
ну если только через проводником..про автобус я ничего не знаю...
Блин тока в субботу из Москвы приехал.Если кому нибудь с Беларусского вокзала будешь что нибудь слать,то если можно мне вот эти-
Denso Hybrid 400mm   DU-040L   16' -на заднюю дверь
Denso Hybrid 530mm   DU-053L   21 -пассажирская
Denso Hybrid 550mm   DU-055L   22' -водительская
А с денежкой как?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
А с денежкой как?
Оки..Белорусский вокзал, от меня через три остановки на метро по прямой...так что отослать не проблема..
а вот с оплатой, сам подумай как! 8D
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
ПО ЩЁТКАМ!!!
ПОКА ПЕРЕНЕСЛИ ОТДАЧУ ЗАКАЗА, НА ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК!!!
Юник не розничный магазин, так что висим и терпеливо ждёмс...
(пока эти оптовики хреновы, внесут электронно, пришедший контейнер на складской учёт)
AKADEMIK 35
Ждемс , Ждемс!! Сергей.
Hitun
to TIR: каким способом тебе и, главное, сколько денег заслать за две передних щетки 650 и 500 мм для  150-го?? ответь в личку...
и в Питер, на сколько я понимаю, ты просто на кого то отправишь все заказы вместе, а мы тут сами по-пересекаемся, так? и когда это произойдет? а то совсем куевые у мну щетки стали, пора менять как можно скорее......
Pr@doff
Вот такие стоят у меня. По виду точь как ваши Денсо Хайбрид, но китайские. Написано KARALL  8D. Стоят у нас 600 тенге(120 рублей) штука, от длинны не припомню, чтобы цена зависила. Хотя на задок брал короткий - стоил 500 тенге(100 р).  ;D Продаются практически на любом базарчике с запчастями... Использовал на 95-м последние года три и сейчас на 120-й поставил. Трут изумительно, полосок не остается. Меняю раз в полгода по необходимости - цена то копеечная...
Да, еще хотел довавить... На задней двери, такая конструкция не очень ... Жесткий пластиковый каркас не дает согнуться щетке и хреновастенько очищает самую верхнюю часть сектора...
Саша Ф.
    • Kia Sportage
У меня все задние щётки так хреново трут (((( Скорее всего проблема в пружине.
Pr@doff
У моего папы на РАФике задняя пружина была слабенькая - заменили на усиленную и все прошло, а на Прадо у меня лично пружина нормально прижимает. Просто на бескаркасной при этой новой конструкции с пластиковым "панцирем" ей не даетс согнуться именно панцирь. Модет на Денсо и нормально все, но у китайцев так как есть :). Родная щетка была Денсо, но каркасная - терла по всему сектору, но уже померла от старости...
Rinaz
привет в тему! заднии дворник как то не полностью очищает, я поменял его, не помогло - остается пружина, или замена или натяжка... понятно что можно заказать новый и усе, а если не поможет, как увеличить натяжку пружины? может кто из клубней заморачивался?
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
