Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Прадо 120 (дворник), и все вокруг  (Прочитано 316139 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Друзья, через поиск не нашёл. Подскажите, пожалуйста, номер для заказа резинки на задний дворник на прадо с задней дверью без запаски. Нашёл номер в экзисте на весь задний дворник, но что-то не понял, как он меняется. С резинкой то всё понятно. Заранее благодарю за подсказку.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
только на днях поменял поводок, а ты что хочешь поменять-поводок, резинку или дворник???
brainstorm
поводок менять пока не вижу смысла. Хочу поменять либо дворник, либо резинку, последний вариант самый бюджетный, к томуже я не представляю, как снять весь дворник.
Чехит
если плохо трет (середину и верх) то менять надо поводок. Я тоже сначало резинку менял, эфекта нет особенно зимой. Дворник снимается легко, в месте крепления к поводку нужно просто прокрутить с нажатием и он выйдет из паза. Его я тоже менял - толку небыло.
brainstorm
трёт вроде неплохо, только полосит, просто машиной 3 года владела женщина, ни одну щётку ни разу не меняла. передние я заменил,а с задней вот загвоздка вышла. Резинка за 3 года состарилась сильно, даже стекло немного затёрлось, вот и хочу для начала сменить резинку, если будет плохо тереть - буду менять поводок,как ты говоришь. Кстати, после замены поводка, эффект налицо?
Чехит
весь дворник-это поводок который идет от крепления в стекле и к нему в паз вставляется дворник на котором резинка (две части), заказывал поводок в экзисте-560 рублей. У поводка со временем выработка вместе крепления и от этого он дворник не прижимает как надо, в результате пролетает в середине и вверху стекло
Чехит
судя по всему, тереть должен неплохо, просто машиной 3 года владела женщина, ни одну щётку ни разу не меняла. передние я заменил,а с задней вот загвоздка вышла. Резинка за 3 года состарилась сильно, даже стекло немного затёрлось, вот и хочу для начала сменить резинку, если будет плохо тереть - буду менять поводок,как ты говоришь. Кстати, после замены поводка, эффект налицо?
на лицо, трет супер и нигде не пролетает (тож машине 4 год)
brainstorm
то есть вот этот вот номер 85242-60090 - это дворник без поводка, что ли?
brainstorm
дружище, поделись номерком для заказа поводка. Ещё бы номерок для заказа резинки - и будет заднему стекло полное счастье ))).
brainstorm
а сам поводок, кстати, не сложно снимается? Я там заглядывал, там пружина с внутренней стороны, её как-то отжать и всё?
