Автор Тема: Металлическая сетка (защита) решетки радиатора 150го  (Прочитано 126228 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Накладываю сетку на решётку и руками деформирую её по рельефу решётки. В родное место где был шуруп, приставляю проставку, сверху сетка, через отверстие в сетке закручиваю саморез через проставку в решётку (в родное отверстие). Начинать лучше сбоку, приближаясь к центру. Сразу все проставки поставить не получиться, когда будете один саморез закручивать они сместяться или упадут. Один закрутили, отогнули сетку слегка, поставили проставку, выгнули сетку обратно, закрутили саморез, и так все по порядку. Закрепляете сначала одну боковую часть, потом другую. Центральную в последнюю очередь, в нахлёст, с боковыми.
Совет, снизу решётки пускать ровную сторону сетки (не обрезную), постараться сделать её по краю решётки чтобы не было загиба, если будет загиб при установке решётки он может мешать. И сбоку решётки лишнее обрезаем кусачками.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Ставим решётку в обратной последовательности. Вот в принципе и всё. Такой получился рассказик…
Получилось так!
Мне нравиться!     Нижнюю решётку ещё не делал, не знаю как снять, а хомутами крепить не хочу.
logon72
  • Дизелек
 ok . молодца красиво получилось.
 А эта газелевская клипса вставляется в отверсте (где были саморезы) или сверху остается, играет роль втулки?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Что сказать? Респект!!
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Поддерживаю вопрос ... Да а подскажите высоту проставки ??
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
вставляется в отверстие где был шуруп, сверху сетки не остаётся, так замучаешься попадать в отверстие, кончик лучше слегка подрезать, чтобы саморезу ход был. Я ещё саморез через проставку сначала прогонял перед установкой  а потом ставил.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
Спасибо за отчетик!
Пошел искать сетку, а то радиатор уже мухами уделан!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 Хорошая работа и главное нужная, на своей (давно это было) крепил на пистолет по пластмассе...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Спасибо за оценки!!! Высота проставки около 2,5 - 2 см. При закреплении сетки с боку проставку подрезал до 2 см, соответственно саморез 2,5 закручивал. При установке смотрите чтобы она не выпирала, высоту регулируете "подрезанием" кончика. ха-ха. нечаянно такое словосочетание получилось...
Gorillas
Strannic молодчик.
А ты сетку черную что ли ставил ? Не стал серебро или белую делать?
Вроде у нас видел разного цвета.
С уважением, Павел
