Автор Тема: Металлическая сетка (защита) решетки радиатора 150го  (Прочитано 126275 раз)
CA$H
Какой диаметр втулок под саморез для крепления сетки внутри решетки?
хз. Штангеля нет. брал клипсы Газелевские, через них саморз закручивал. здесь картинка иха http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61112.0
Для CA$H. В любом магазине для отечественных автозапчастей покупаете пистоны для газели,как на рисунке у Странника.Мама без подгонки устанавливается в гнезда родных саморезов и в нее через сетку (можно с шайбами)  вкручиваются саморезы длиной порядка 3-3.5см. Я вкручивал 3см. Но хочу еще раз обратить внимание,что крепить сетку лучше пластмассовыми хомутиками черного цвета(даже,если сетка серебро). Я сейчас уезжаю в отпуск,а по приезду собираюсь центральную решетку закрепить хомутами.Нижняя решетка у меня закреплена этими хомутами и держится хорошо. Самих хомутов на фоне серебрянной решетки не видно.
Благодарю StranniC и Александр С, хотел применить вместо газелевских пистонов что либо иное, подходящее по форме из металла. Для этого и был нужен диаметр пистона. Можно ли применить что либо произвольное, схожее по конструктиву, сквозь которое спокойно проходит саморез, в вышеуказанных  размерах, для обеспечения жесткости конструкции?
Вопрос к Александру С: использовать хомуты для крепления сетки на верхней решетке это необходимость? Почему? Жесткость конструкции и равноудаленность сетки изнутри от решетки  не обеспечивается?
Я думаю клипсы Газелевские лучше будут. Дело в том что когда сетку прикручивал через них они слегка деформируются и принимают, ну скажем то направление которое необходимо для фиксации самореза. В некоторых местах я кончик этой клипсы подрезал. А металлические вставки будут жесткие и не будет возможности коррекции...
Благодарю, StranniC, теперь все понятно.)
Валерий Л
    • 150
Сетка у меня из 4 кусков. Большой-левый, большой-правый и два поменьше под эмблемой и над эмблемой. У меня комфорт, камеры нет. С хомутиками тоже свои замороки - это сверление. Тут сверлить не надо. Когда решётку красил, разбирал её. Сетку снял довольно таки быстро, я потом так же быстро её поставил, так как имелся уже опыт, да и места набиты.
также 2 больших один маленький над камерой
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
 Вчера сделал перегон:Обнинск-Севастополь. Боялся,что установленная сетка на решетках по такой жаре не даст достаточно воздушного потока. Все нормально. ДХО отработали также норма, а вот с навигацией помучился. После Мелитополя до пригорода Симферополя маршрут проложить не смог(Phantovm 3046G silver). Думал, что ГУ перегрелось, но радио работало. А за 3км от Симферополя проложил маршрут,которым я успешно воспользовался.
CA$H
Установил. Верх:
CA$H
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
CA$H классно получилось!!! Теперь в раздумьях поменять чёрную сетку на серебристую. Как раз к моей  белой мордочке)))
CA$H
Благодарю! С вашей помощью..так сказать.))) Низ просто притянул на хомуты, так и не смог снять нижнюю решетку. Ничего не загибал и не клеил. Добавил только по три хомута с краев. Верх из 3х частей, на газелевские пистоны, хотя можно было монолит из одного куска сколхозить, предварительно изготовив лекало из картона. Я бы так поступил, а выкройку выложил в масштабе для всех клубней, если бы не был ограничен временем.)))
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Спасибо!
Ны дык это, можт когда и появится время то, сделаете выкройку? Так то да- было бы намного проще и удобней!
CA$H
Спасибо!
Может.)))
Said_nur
  • Город: Новый Уренгой-Карачаево Черкесская Республика
    • LC Prado 150 4.0
СтранниК, а зимой "морду" закрываешь? Движок накрываешь? У нас ведь Крайний Север.
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душой не дорос.
