Автор Тема: Металлическая сетка (защита) решетки радиатора 150го  (Прочитано 126248 раз)
ггг
Эд, зачот. Исполнено на уровне.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Взялся вчера за установку сетки. Вертикальный размер в 250 мм - предел, меньше нельзя.
Делаю по методе Виктора (PUSH). Где он проделывал дырки для крепления стяжек из его отчета не понял, поэтому прорезал отверстия под стяжки в ребрах жесткости. Сегодня вечером все до конца отцентрую, обрежу и приклею термоклеем края. Если успею - займусь нижней.
Gorillas
Принимаю решение закрепить сетку на решётку с внутренней стороны. Режу её на три не равные части. Резать лучше кусачками, каждую ячейку отдельно, таки быстрей и ровней. Крепить собираюсь в родные отверстия, где шурупы решётку свинчивают. Но так как между сеткой и решёткой где то сантиметра по два, и у родных шурупов не хватает длины (вывинчиваем их, в хозяйстве пригодятся) ставим туда проставки. Для этих целей купил Газелевские заклёпки, мама заклёпки выступает как проставка. Также купил пару десятков блестящих саморезов (ПО ДЕРЕВУ!) с большой шляпкой под крестовую отвёртку, длиной 4 см.
вот тут ты наверное ошибся в длине саморезов? купил вчера 4 см их они оказались очень длинными, надо максимум брать 2-2.5 см
поставил вчера только сетку вниз, закрепил на крепление решётки в бампер, там идут пластины, а во стольных местах посадил на термоклей
ни чего не снимал, делал всё сверху при снятой решётки радиатора
на фото не видно, но она там есть, черная
С уважением, Павел
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Спасибо за оценки!!! Высота проставки около 2,5 - 2 см. При закреплении сетки с боку проставку подрезал до 2 см, соответственно саморез 2,5 закручивал. При установке смотрите чтобы она не выпирала, высоту регулируете "подрезанием" кончика. ха-ха. нечаянно такое словосочетание получилось...
агы, видать ошибся, но потом же исправился....
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
4х сантиметровые вверху тоже идут, но не везде
Gorillas
а ну тут всё понятно, я бы тоже ошибся 8D
С уважением, Павел
Владимир211
  • Глобальный модератор
А где не идут?!
P.S. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3062.new#new
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
А где не идут?!
С боков не идут 4 см, а в центральной части идут, зависит от высоты проставки, в моём случае "Газелевской" клёпки - мамы. в неё закручиваешь шуруп, соответственно если проставка будет 3 см, 2-2,5 см шуруп куда закрутитться? вот и весь расклад.
Спасибо за поздравление со званием, как обычно прозевал.... запи.делся типа ;D ;D ;D
Strateg
  • TLC 150 Executive
Вчера угрохал очередной вечер. :) Вот не знаю как народ за один вечер управляется. :)
Закончил верхнюю и почти сделал нижнюю.
Закрепить ее можно только стяжками и края прихватить термоклеем. Стяжки снаружи практически не видны.
Надеюсь, что сегодня вечером все закончу. Надоело жить в гараже. :)
Валерий Л
    • 150
нижнюю на фото выложи
