Автор Тема: 2,7 араб сюрприз от кондиционера  (Прочитано 18187 раз)
sergey amp
сегодня утром включил кондер,он включился все ок \холодит\думаю дай загляну под капот,заглянул ,смотрю муфта крутит,а вентилятор на радиаторе кондера стоит на месте,я заволновался,приехал на работу скачал схему электрическую и разобрался по ней ,что если стоять к движку лицом ,то там слева есть датчик с четырьмя проводами,как выяснилось это датчик давления исходя из схемы,и внем умерла та секция ,которая подает минус на реле которое включает вентилятор,при включения компрессора там в системе образуется давление и датчик срабатывает и подает минус,что упростило ситуацию ,вызвонил в коробе с реле и предохранителями и просто на реле конул провод с массы и все заработало,как положено муфта компрессора включается и вентилятор тоже,если кому будет полезно,а так по хорошему датчик менять ,только геморно цена датчика+заправка кондера,да и времени по сервисам кататься нет,так что форумчане когда кондер включите обратите внимание крутится ли вентилятор,а то в жару перегрется может
GCC
Re: 2,7 араб сюрприз от кондиционера
« Ответ #1 : 02 06 2011, 23:15:40 »
а может и не перегреться.
МаксКрик
  • Если мне будет нужно.....я о вас узнаю.....
  • В таком ключе ведем свои дела мы.
« Ответ #2 : 02 06 2011, 23:21:00 »
а у  меня тоже он стоит на месте....не крутится..а температура в норме....два кондея пашут..а он не крутится..может так и должно  и он сам решает когда ему крутиться....или он сразу должен включиться?
     Наличие любой головы не гарантирует присутствие в ней мозга.
МаксКрик
« Ответ #3 : 02 06 2011, 23:29:49 »
а что за датчик и как он называется..и его парт номер...я что прям озадачился.....
sergey amp
« Ответ #4 : 03 06 2011, 00:15:27 »
на нем есть партномер,завтра посмотрю и выложу,а по поводу должен включаться или нет,у всех включается ,
он охлаждает радиатор кондера,а вообще нужно сравнить,форумчане у кого 2,7 завтра гляньте ,а то можть зря все замарочки,хотя седня на улице 30 был,и он падонок ни разу не включился,а я его только вечером починил
МаксКрик
« Ответ #5 : 03 06 2011, 00:20:05 »
интересно..а как это понять.....у меня все дует ,все работает...ни чего не греется....но и вентилятор не работает..по крайне мере как я на него обращал внимание...только основной работает от виско муфты...есть повод для беспокойства??? завтра в сервис что ли ехать?
Максим777
« Ответ #6 : 03 06 2011, 00:25:41 »
при заводке на холодную он должен крутится если он крутится тогда всё нармуль я тоже заморочился поповоду  него в сервисе обяснили во так
МаксКрик
« Ответ #7 : 03 06 2011, 00:28:34 »
А потом не должен что ли срабатывать? и что значит на холодную...при старте что ли?...завел..он покрутился.....и все..потом не должен..даже при 2 работающих кондеях...тогда в чем его функция...покрутится на холодную...ерунда какая то.....по идее он должен включаться при работе кондея...или он включается в крайнем случае... а так  ему хватает основного????
sergey amp
« Ответ #8 : 03 06 2011, 00:30:29 »
дождаться ответа от форумчан,я на 100%не уверен,что он сломался я просто по схеме определил ,что чинится легко,это датчик давления в системе,в нем две секции одна отключает систему ,когда давление поднимается выше30атмосфер,я на нем прозвонил эти ноги они замкнуты,так и должно быть он размыкает питание в системе когда аварийный режим т,е 30атм,вторая секция должна при появлении в системе давления ,срабатывает и замыкает по схеме минусовой вывод ,который уже идет к реле которое и включает вентилятор,там все просто там на датчике белый провод на нем масса,а синий уже идет на реле,вот между ними у меня разрыв,вот я и бросил минус сразу на реле,и вентилятор теперь включается и выключается с муфтой кондера,блин у кого 2,7 завтра посмотрите и отпишитесь крутит он сам или нет
МаксКрик
« Ответ #9 : 03 06 2011, 00:36:21 »
ну у меня во первых 4.0.)))) Официал.....а во вторых..по идее..если он не рабочий..и что то там сломалось..по идее машина бы грелась..иначе он просто тогда бесполезен???
